[K] Kupię uszkodzony siłownik
Czy ma ktoś do odstąpienia/sprzedania uszkodzony siłownik klapki wlewu paliwa, lub którykolwiek z oryginalnych siłowników drzwi .
Zależy mi wyłącznie na sprawnym silniczku znajdującym się w którymś z tych siłowników.
Dopiero co wczoraj wymieniałem siłownik w drzwiach kierowcy, a dzisiaj na stacji musiałem otwierać klapkę wlewu paliwa 5-cio złotówką
Diagnoza: Uszkodzony silniczek, a dokładniej komutator w silniczku siłownika klapki wlewu. W siłownikach drzwi są takie same silniczki. Trzeba tylko przełożyć kółko zębate, bo w sił. klapki jest mniejsze niż w sił. drzwi.
Będę wdzięczny za pomoc.
Mam ja
Uszkodzony siłownik rygla klapki wlewu paliwa
Najprawdopodobniej się zaciął
Otworzył zamek i już nie zamknął
Właśnie wybieram się do garażu, jak znajdę to Ci dam znać
Mam ja
No i jak? Znalazł się?
2006-08-06 12:08:19, tommi-j pisze:
Dziś idę go dalej szukać
Musi być bo go nie wyrzucałem
ja tez gdzies mam, nie wiem na czym polega uszkodzenie, poprostu nie dziala.
A najlepiej to jak kupisz od np Vectry A, nier powinien byc drogi, a jest taki sam, nawet wtyczka jest ta sama
2006-08-06 13:36:11, netpro pisze:
ja tez gdzies mam, nie wiem na czym polega uszkodzenie, poprostu nie dziala. A najlepiej to jak kupisz od np Vectry A, nier powinien byc drogi, a jest taki sam, nawet wtyczka jest ta sama
Podobno nie
Może i kształt jest podobny ale wtyczka wymaga przeróbki
Gniazdo ( w siłowniku ) jest bodajże głębsze i kabelki są podłączane chyba w innej kolejności
Ktoś to nawet już na forum rozpisywał i nawet fotki dał
O ile dobrze pamiętam to u nas ten pręcik/rygielek jest wygięty w kształt litery S a u opli jest prosty jak drut
Powiem więcej, oryginalnych do espero są przynajmniej dwa rodzaje, różniące sie wtyczką.
Znalazł
Daj na priv. dane teleadresowe to Ci go wyśle
Zobaczysz czy się wogóle do czegoś nada
Siłownik się obraca względem własnej osi ale nie wysówa z obudowy
Jak go wciągło to już nie wyszedł
Podobno nie
Dokładnie. Drut wygięty jest na "esika". Poza tym nie wiem, czy "bebechy" są takie same i można przełożyć sam drut lub sam silniczek.
Znalazł
Niestety, nic z tego
Uszkodzenie identyczne jak u mnie, odkleił się komutator w silniczku.
Niestety silniczki zarówno w siłowniku klapki, jak i siłownikach drzwi są "made in China" i w dodatku b. kiepskiej jakości.
Często się bawiłem takimi małymi silniczkami a 1 raz widziałem odklejony komutator.
na allegro widzialem sprawny silownik za 9 zl
nie wiem ile jest modeli silownikow, ale wiem ze osobiscie wymontowalem go z vectry i zamontowalem w espero, nic nie zmieniajac. Wtyczka tez taka sama.
A z której Vectry: A czy B
kilka postow wyzej napisalem ze od A, a tutaj kiedys dalem foty,
tylko ze wtedy myslalem ze wtyczka musi byc inna, a wystarczylo zdjac,odczepic ta przejsciowke i wtyk DU pasowal .
Dzięki za wyjaśnienie. Pędzę jutro na szrot w poszukiwaniu siłownika od Vectry.
Nie warto kupować używki z Espero, bo te siłowniki DU (made in china) to badziewie i psują się nagminnie. Szkoda wyrzucac kasę w błoto, skoro pasuje siłownik od Vectry A, a mozna go kupic za 20 zł.
espero_nexia_zamek_wlewu_paliwa
[ wiadomość edytowana przez: vitex dnia 2006-08-11 08:48:32 ]
http://www.allegro.pl/item120504600_espero_nexia_zamek_wlewu_paliwa_100_sprawny.html
