Żółta kontrolka cos takie jak od silnika
Witam i zwracam sie z prosba do uzytkownikow i mechanikow,specy itp.
Mam punto 2 2001 1.2 i jak kupilem go to juz byla rezerwa i dojechalem do domu jakies 20mil i zatankowalem na kiepskiej stacji tylko 10 litrow paliwa,i po trzecim odpaleniu samochodu zaswiecila sie zolta kontrolka ta od silnika tzw.żółta łódz podwodna.I sie swieci gdy odpale samochod no i wczasie jazdy,ale nieprzeszkadza to w ogole w pracy silnika nic sie nie dzieje,pali bez problemu noi jezdzi normalnie.Co to moze byc?z jakiej racji ona sie swieci?I tak na marginesie ile kosztuje lewa poduszka pod silnik?Prosze piszcie takze na kylo99@wp.pl (NAJLEPIEJ)
to moze byc wszystko. jesli nie zauwazyles zadnej roznicy w pracy silnika, to prawdopodobnie paliwo spowodowalo reakcję ktoregos czujnika na niepokojace procesy (nie wiem czy tam jest czujnik spalania stukowego czy cos), a w pamieci komputera zapisal sie blad,ktory teraz syganlizowany jest kontrolka check engine. najlepiej sprawdz to w serwisie,jak nic groznego sie nie stalo to wyzeruja pamiec bledow i bedziesz mial spokoj
EOBD , pojedz do serwisu niech podepna kompa i bedziesz wiedzial jakie bledy zlapales, jesli to nic powaznego to wystarczy wykasowac bledy i wsio..
sam nic nie poradzisz
[ wiadomość edytowana przez: Booguc dnia 2006-08-01 21:20:16 ]
nie wiem jak w fiacie ale w hondzie jesli pojawia sie kontrolka "check engine" to na komputerze mruga dioda..ilosc mrugnięć to jakiś tam nr błędu który sprawdza sie w manualu. Moze jest cos takiego w Fiacie ?
2006-08-01 21:21:50, Koniu pisze:
kiedys takie bajer byly w wiekszosci wozow, w niektroych trzeba bylo odpowiednio zainicjowac wyswietlanie kodu bledu, ale teraz zdaje sie dali se z tym siana.
bo kiedys bylo OBD i to bledy przedstawialo za pomoca mrugajacej diody(kod) a teraz jest nowa norma EOBD(kontrolka silnika) generalnie jesli cos jest nie tak z ukladem wtryskowym zaswieca sie kontrolka EOBD
Norma EOBD( EuropOnBoardDiagnostic)zostala wprowadzona ze wzgledu na ekologie.
[ wiadomość edytowana przez: Booguc dnia 2006-08-01 21:41:03 ]
na examinera fure. wykasowac bledy, sprawdzic jakie zlapie na czystym kompie i szukac przyczyny, przeprowadzic samoadaptacje i szukac ... dobry elektroniko-mechanik to szybko ogarnie.
a masz paragon za wache?mozesz zrobic sajgon tej stacjii, nie wiem jak ale napewno mozna
wlasnie wcale nie mozna.mozwesz oddac probke paliwa do badania,tylko jesli np. w paliwie bylo 15 % wody, to nic im nie zrobisz bo z tego co pamietam to akurat ilosci wody nie ma okreslonej w normach jaka moze byc.a badanie w laboratorium orlenu kosztuje 750 złotych...
2006-08-01 22:11:30, Poochaty pisze:
mowa jest o wyspach a nie kaczogrodzie, a poza tym moze to wcale nie jest kwestia wachy, tylko po odpaleniu na stacji eobd robil standardowe sprawdzenie i cos mu nie zagralo, jak fura jezdzi to stawialbym na jakis inny powod, jakis trafiny czujnik albo wadliwe polaczenie
Mozliwe ze wystapiło spalanie stukowe przez co komputer sie przestawił lub poprostu zlapał bledy Jedz do serwisu, niech podepna i zobacza Bo samemu nic nie zdziałasz
nie zwrocilem uwagina rok produkcji samochodu, myslalem ze chodzi o nowe auto. jest to 2001 czyli najprawdopodobniej padla sonda lambda,a to ze tankowales na dupnej stacji to tylko zbieg okolicznowci.Jedz do serwisu i zrob test,daj znac na forum jakie bledy wywalilo bo sam jestem ciekawy
podam przyklad ze swojej przygody z taka kontorlka. Jechalismy z gosciem ktorego praktycznie nieznalem na wesele 300km i tez mu sie tak swiecilo. No ale wg. niego wszytsko działa - jezdzil tak niby tydzien.......no i 50km przed celem okazalo sie ze niema wody w ukladzie, znikla gdzies, na wesele spoznieni 3 h, auto na serwisie (roczna Megana Kombi)
DZiekuje bardzo za odpowiedzi na moje pytanie.A teraz ciag dalszy...
Kontrolka zgasla na 1 dzien ale znowu sie zapalila,jakies takie sa niewielkie zadrżenia czasami silnikiem i wydaje mi sie ze ten samochod duzo pali podczas swiecenia tej kontrolki.Jakos szybko spada wskazowka.co to moze byc?Na 10 litach ile powinienem zrobic kilometrow w cyklu mieszanym i miasto i po za ale spokojna jazda a ile przy brawurze?Mam wymienic poduszke pod silnikiem bo sie calkiem urwala guma i teraz przy starcie silnik opiera sie na miejsce gdzie powinna byc guma a sa tylko resztki i praca silnika rozchodzi sie na cale auto(drżenie) i kupilem poduszke w salonie 40.80 FUNTÓW!!! za samo wjechanie na stacje trzeba zapłacic 40 a za diagnostyke komputerem i sprawdzenie o co kaman 32 funtow.Ile takie punto pali?1.2 zwykly 3 drzwiowy.
CZY ONE WSZYSTKIE SA MULOWATE.wcisnalem pedal w podloge na trzecim biegu to jakos sie tak MIEJSKO rozpedza.
Do autora wątku:
Rada na przyszłość - dopisujemy się do swojego wątku , a nie - tworzymy nowy wątek .
Pozdro.P.
[ wiadomość edytowana przez: Peyo125 dnia 2006-08-04 17:00:28 ]
[ powód edycji: ..... ]
OOO witam sasiada z Ipswich ,jaki ten swiat maly Wkrotce chyba wszytscy sie tam wyniosa Co do cen w angielskich ASO to rzeczywiscie niskie nie sa linka predkosciomierza do CC 19 fuli ,W autku pewnie cos nie łaczy zapewne zlaczka na ktoryms z czujnikow ,sprobuj poruszac tam gdzie ida jakies kabelki na silnik ,jak nie to mulimetr ksiazka od punciaka i mierzysz pokoleji :/ A jak nie to warsztat w ktorym polacy pracuja pewnie zrobia na lewo za jakies 60%ceny
pali duzo bo komputer nalapal bledow i wprowadzil tryb awaryjny,przez to tez jest zamulonu.Bez testu komputerem nic nie zrobisz,nie oszczedzaj na wizycie u mechanika bo jak sam widzisz wpadaasz w koszty (paliwo) poduszka- bo silnik nie rowno pracuje
poduszka powinna byc stosunkowo prosta do samodzielnej wymiany, ale glowy nie daje, skoro lampka zgasla to moze znaczyc ze blad sie przez jakis czas nie pojawial i komp go zignorowal (ale w pamieci musi byc), pozniej sie zapalila wiec pewnie problem powrocil, szukalbym wiec w polaczeniach czujnikow, a jesli duzo pali i mulowato jezdzi to sprawdz czujnik temperatury plynu chlodzacego i sonde lambda
ktos zasugerowal ze poduszka sie urwala od nierownej pracy silnika spowodowanej tym bledem, ja raczej szukalbym zaleznosci odwrotnej, poduszka sie urwala i jakies kabelki dostaja po dupie bo silnik lata po komorze jak oszalaly, poza tym wymien poduszke jak najszybciej bo w dupe dostaja pozostale poduchy i moze sie to skonczyc silnikiem na glebie a wtedy koszta napraw moga przekroczyc (i to znacznie) wartosc samochodu,
i ostatnie zainwestuj i kup ksiazke obslugi do fury, co do tego to kazdy sie zgodzi, jest warta kazde pieniadze,
aha, jesli masz dostep do laptopa (albo dlugie kable ) to mozesz kupic wtyczke (albo nawet zrobic jak jestes twardy) i sciagnac soft do samodzielnego odczytu danych z kompa, wtedy bedziesz wiedzial co i jak, chociaz z kompem trzeba uwazac bo tu tez mozna narobic kosztownych szkod, pozdro i powodzenia
mmost w fiaciku to raczej takie proste nie bedzie ze kabel i hop siup...
2006-08-04 18:34:35, cypherius pisze:
a to dlaczego?? rozumiem ze chodzi o podpiecie do kompa
