Sprężyny escort
Witam .czy sprężyny od escorta z roku 90-92 przypasują do modelu .xr3i i rs -a z 1994 r .Prosze o pomoc jeśli ktoś wie.DZIĘKI
do modelu mk5 i mk6 szły takie same jesłi chodzi o xra i rsa z tego co mi wiadomo mają inną charakterystyke!!!!
podczepie się z kilkoma pytankami:
1. czy sprężyny z cabrio będą pasować do 1.4?
2. czy możliwe jest że sprężyny mają różne długości?, sprecyzuje może, wymontowano mi sprężynki z cabrio, sprężynki są identyczne w każdym aspekcie prócz jednego, długości, jedna jest wyższa od drugiej, czy jest to mozliwe i dlaczego taj jest??
2006-08-04 21:14:56, renifergt pisze:
Hehe a przedchwilą wystawiłem watek o tym dzięki
2006-08-05 11:24:00, zajob pisze:
podczepie się z kilkoma pytankami: 1. czy sprężyny z cabrio będą pasować do 1.4? 2. czy możliwe jest że sprężyny mają różne długości?, sprecyzuje może, wymontowano mi sprężynki z cabrio, sprężynki są identyczne w każdym aspekcie prócz jednego, długości, jedna jest wyższa od drugiej, czy jest to mozliwe i dlaczego taj jest??
AD1/ będą. tylko są teoretycznie niższe o 18 mm i delikatnie twardsze. ale raczej tego nie odczujesz nawet.
AD2/ jak to niższe?? prawa od lewej???? czy tylna od przedniej?? czy ta od cabrio od zwykłej? bo jeśli to ostatnie to zgodze
dwie sprężyny wyglądające tak samo wykręcone zostały (przy mnie) z cabrio, mówie o dwóch przednich mają te same oznaczenia, wszystko to samo, nawet jakieś paski kolorowe maja takie same, a po ściągnięciu z amorów i postawieniu obok siebie różnią się wysokością, czy to jest mozliwe??
2006-08-05 13:13:09, zajob pisze:
czyli lewa i prawa z tej samej osi sie roznia,tak?? Jesli tak jest to ktoras sie bardziej zurzyla(uklepala) ,bo fabrycznie sa takie same.
2006-08-05 14:21:03, Seba pisze:
dokładnie tak, wyglądają identycznie i na moje oko są to te same sprężyny, ale róźnią sie o ok 1.5-2cm.
Jak w takim razie będzie wyglądała rzecz po ich zamontowaniu??
Auto się samo wyważy skoro sprężyny sa z tej samej beczki??
A może tą wyźsza dac od strony kierowcy? wiadomo skrzynia troche ważym no i kierowca z trzycyfrowym zapasem wagi będzie to miało jakies znaczenie??
