JoJo-LODZ Łada samara Łódź | 2003-05-05 21:01:43 morze mi pomorzecie gdy przycisne troche mojej ładzinie nie za karzdym razem ale zdarza sie to często to coś jakby sie zawieszało i mi gaśnie ale gdy gas wdepne do podłogi to idzie a na wolnych nie gdy ją zgasze i znów odpale to jej przechodzi albo przejade kilometr i znowu to samo gażnik czysciłem i nic znowu to samo jak chcecie coś jeszcze wiedzieć to pytajcie a i jeszcze jedna sprawa niewiem jak ustawić pasek rozrządu bez wyciągania silnika |
klaczyslaw łada 2107była teraz ... Dobrzany | 2003-05-05 21:14:23 Nie orjętuje się jak jest dokładnie w samarce ale 7 ma dysze od wolnych obrotów na membrace. Jeśli samara też tak ma to może być to. A jak zachowuje się na wysokich obrotach??? Ma dynamike czy jak jej się uda?? |
JoJo-LODZ Łada samara Łódź | 2003-05-05 21:20:06 na wysokich jak wdepne do podłogi jest ok nawet czuć jak załapie i zaczyna przyśpieszać |
klaczyslaw łada 2107była teraz ... Dobrzany | 2003-05-05 21:24:02 A z zapłonem masz wszystko oki??? Jestem przeczulony na tym punkcie!! Swegoczasu miałem troche z tym zabawy. Niesprawny zapłon ma czasem bardzo dziwne objawy, całkiem nie podobne do zapłonu. |
Góral (M) Loża Szyderców Opel Meriva A Helmond | 2003-05-05 21:35:57 a może gdzieś lewego powietrza łapie... ale czemu po restarcie jest OK |
klaczyslaw łada 2107była teraz ... Dobrzany | 2003-05-05 21:39:17 W 7 ta dysza na mebrance lubi się zaciąć, albo przetrzeć. Ale nadal niewiem jak są rozwiązane wolne obroty w samarce!!! |
Jasio SYMPATYCZNY GOŚĆ sluzbowka :) Lublin | 2003-05-06 00:11:31 Mysle ze to jest wlasnie wina gaznika.Mam czasem podobne objawy na benzynie.Na gazie ok.A co do paska rozrzadu to sa tam znaki ustawcze,ale to raczej ktos kto to robi powinien ustawiac.Bo wystarczy o np.2 zabki inaczej zalozyc i moze nie chciec chodzic .Pozdrawiam |
JoJo-LODZ Łada samara Łódź | 2003-05-06 12:42:29 dzięki chłopaki bede prubował jak znajde przyczyne to powiem ci paweł pozdrawiam |
klaczyslaw łada 2107była teraz ... Dobrzany | 2003-05-06 21:36:50 Powodzenia w naprawie!!! Mam nadzieje że się uda!!!!!
JoJo-LODZ Łada samara Łódź | 2003-05-16 12:37:38 jedyna rada na to jest przedmuchanie gaźnika teraz moja ładzinka pali pieknie i nie skaczą obroty życze wszystkim klubowiczą pieknego weekendu |
klaczyslaw łada 2107była teraz ... Dobrzany | 2003-05-16 16:49:40 A jednak się udało!!!!!!!!!
JoJo-LODZ Łada samara Łódź | 2003-05-20 14:06:17 mam małe pytanko może ktoś z was wie od czego jest w samarce zbiorniczek nad wlewem paliwa niemam pojęcia do czego on służy |
