hepos Sympatyk FEFK Escort MK7 BYŁ Kraków | 2006-08-05 15:18:42 Zawór niskich obrotów, tzw silniczek krokowy? |
Kemuel Ford Escort Kombi Ghia G-D | 2006-08-05 15:24:12 co z tym silniczkiem sądzisz że to jest właśnie przyczyna mojego problemu?
gdzie on się znajduje i ile kosztuje? |
polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2006-08-05 15:31:10 patrz wyszukiwarka :]
ogólnie jak go przeczyścisz może pomóc. nowego nie ma co kupowac bo ze 3 stówki kosztuje. mss byl pierwszy
[ wiadomość edytowana przez: polityk dnia 2006-08-05 15:31:32 ] |
Kemuel Ford Escort Kombi Ghia G-D | 2006-08-05 15:41:46 no tak i chyba wszystko wiem, spróbuje wyczyścić ale jak to nie pomoże będę musiał jednak kupić to gó.... bo taka sytuacja strasznie wkurza
zamich Escort MK7 Korsze | 2006-08-07 21:12:45 hehehe panowie ja tez miałem taki problem ale znalazłem przyczynę. Powodem wysokich obrotów był czujnik w termostacie mój miał wtyki zasniedziałe i komp myslał ze jest silnik zimny i dodawał sobie sam gazu po wyczyszczeniu i sprawdzeniu czujnika wszystko wruciło do normy. Miałem takie same objawy jak u was. Napierw sprawdze to a nie kupujcie krokowca za 300zł |
mari1981 Escort 97' 1.6 Gdańsk | 2006-08-08 13:33:38 Nie kupuj krokowca bo moze sie okazac to bez sensu. ja mialem podobne objawy jak ty i wymiana nic nie dala. Po odlączeniu czujnika predkosci problem znikl. Spróbuj zwyczajnie odlączyc czujnik i poobserwuj. I tak to tylko zbedny wynalazek forda. |
mszuman Ford Escort MK-7 1.8 ... Gdańsk | 2006-08-08 14:05:06 mari a u mnie po odlaczeniu VSS orboty zachowuja sie normalnei ale za to czuje ze gorzej jedzie jesli chodiz o dynamike wiec jednak po cos ten VSS jest. a swoja droga gdzie naprawiasz swojego w gdansku ? ja nie mam zbytniego rozpoznania w 3city, w piatek chce zostawic swojego w Aut Leo na wymiane amortyzatorow i wlasnie zczytanie bledow z kompa i ewentualne rozwiazywanie zagadek "o obrotach cial fordowskich" |
Kemuel Ford Escort Kombi Ghia G-D | 2006-08-08 22:57:20 zamich:
B]null[/B]nullnullnullto może być też przyczyną musze to sprawdzić - łapie się wszystkiego aby poczynić jak najminiejsze koszta co do predkości i dynamiki to nie mogę narzekać tylko do "kangurka" na zimnym silniku czyli do skakania przy zimnym silniku ( choć na początku myślałem że to wina sprzęgła) ale po rozgrzaniu wszystko wraca do normy no i jeszcze te wolno bardzo wolno spadające wysokie obroty przy zmianie biegów więc sprawdzę te styki i zobaczymy narka |
mari1981 Escort 97' 1.6 Gdańsk | 2006-08-08 23:50:27 auto spec tel 341 11 63 Wyspiańskiego 8
Mają Picavant i nie ma problemu z podlączeniem pod forda. |
