danio21 escort cabrio skrzyszów | 2006-08-06 09:42:27 witam
mam problem ze wskaznikiem temp, raz pokazuje dobrze raz lekko sie wychyli a czasem wcale nie pokazuje nic. czy to wina czujnika?? 1.8 16V |
danio21 escort cabrio skrzyszów | 2006-08-06 10:10:02 a moga byc problemy bo slyszalem ze niektore po wymianie wskazuja niby normal a polozenie wskazowki jest na czerwonym polu albo gdzies nisko albo wysoko?? |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2006-08-06 10:14:28 były dwa rodzaje czujników w escortach, zagadaj do slawas1 on ma dobre ceny części i na pewno sprzeda ci odpowiedni czujnik
AXEN77 BYTOM | 2006-11-03 17:07:33 Troche z innej beczki
Czy u was po wylaczeniu silnika i wystygnieciu, wskaznik temperatury opada na pole minimum czy zostaje w miejscu ostatnio wskazywanej temperatury. |
andrew513 Ford Escort Wroclaw | 2006-11-03 17:29:09 u mnie jest tak że raz dział dobrze raz wcale mimo ze wymieniałem juz czujnik dwa razy
zawsze był dobry na 100 % ale wskazuje jak chce wiec nie łam sie byleś miał sprawny wentylator a nauczysz sie czytac wskazania temperatury. |
AXEN77 BYTOM | 2006-11-04 12:50:41 No tak wydawalomi sie ze przed załozeniem instalacji spadal na pole min. Auto kupiłem i zaraz załozyłem mu gaz, dlatego niepamietam czy opadał. Wniosek taki ze gazownik spieprzył cos |
czester Ford Escort - sprzed ... Poznań | 2006-11-04 16:39:54
Witam, ja miałem podobny problem, za jednym zamachem wymieniłem czujnik i termostat - pomogło
