szefer DEADSOUL opel Omega Bi-Turbo Poznań | 2006-08-07 11:40:25 Ja mam tez cos w tym rodzaju ale u mnie skacze do 120 i stoi, po czym ja dodaje gazu i trzymam go na 3tyś. i po chwili spada, nie wiem czemu sie tak dzieje ale wydaje mi sie ze jest to spowodowane tym ze na wolnych obrotach obieg cieczy chlodzacej jest zbyt powolny. |
![]() jekyl Omega Caravan Kozienice | 2006-08-07 13:46:52 Pompę razem z rozrządem zmieniłem ok. 10 tkm temu. t.j. zaraz po tym jak go kupiłem. A pompa to niestety nie oryginał, czy może być przyczyną takich skoków??
Stawiałem na czujniki, czy też termostat. Zastanawia mnie tak szybki przyrost temperatury, wskazówka "rośnie w oczach" i prawie równie szybko spada. |
szefer DEADSOUL opel Omega Bi-Turbo Poznań | 2006-08-07 15:41:10 Chlopaki ja nawet nie wiem gdzie ona jest |
brewka83 Opel Omega A Sedan Zawiercie | 2006-08-08 09:07:03 Witam!
Szefer powiem Ci ze czasami lepiej nie wiedziec gdzie sa takowe czesci bo mozna sie przerazic!
A co do Ciebie jekyl to moim zdaniem to raczej nie bedzie wina pompy!Predzej bedzie to termostat badz ewentualnie czujniki!Jesliby pompa siadla to w chlodnicy nie mialbys wogole cieplego plynu bo pompa by tego nie miala jak przetloczyc!A Tobie maszyna grzeje sie bez problemu!Takze moim zdaniem szukaj przyczyny w termostacie i czujnikach! Pozdrawiam Tomek
Scooby Omega caravan 2.5V6 Warszawa | 2006-08-08 09:26:44 Panowie, doczytajcie się w cytatach od kogo są i do kogo odpowiedzi.
W kwestii pompy odpowiedż jest do właściciela V6. U mnie po wymianie jest własnie taki efekt i nie pomogła wymiana chłodnicy. Pompę mam nieorginalną z wiadomych powodów ( orginał 540zł). Na wolnych obrotach bez klimy wiatrak bardzo słabo chłodzi( czytaj chłodzi ale obieg jest kiepski) ale po dodaniu gazu od razu spada. Dla minie to raczej dziwny efekt, a przed wymiana wiatrak prtawie się nie właczał!! |
![]() jekyl Omega Caravan Kozienice | 2006-08-17 08:41:06
Wczoraj zauważyłem, jakby wentylatory nie odpalały się przy podanej temperaturze, dopiero powyżej 100 st. Bezpieczniki są dobre (takie dwa duże??) Czy są też przekaźniki?? może jeden z nich jest uszkodzony?? |
![]() jekyl Omega Caravan Kozienice | 2006-08-21 08:33:35 Odnośnie skoków temperatury!!
Usterka została zlokalizowana!! Sprawa okazała się bardziej prozaiczna niż na to wyglądało. Otórz zdjęta była wtyczka od górnego czujnika temperatury. Po jej założeniu wszystko wróciło do normy, tzn wiatraki włączają się przy ok. 95 st. Dziękuję wszystkim za wskazanie kierunku poszukiwań usterek. |
