Kontrolka oleju
Czy kontrolka oleju zapali sie jak bedzie go malo w silniku czy nie?Ten bagnet taki dziwny jest i nie wiem gdzie jest minimum a gdzie maximum.
kontrolka to ci sie zapali jak juz go bedzie krytycznie malo ale czasami to juz bywa za pozno
A ile auto powinno postac przed sprawdzeniem poziomu oleju?
najlepiej jak na zimnym silniku sprawdzasz
czyli np po nocy? szukalem w ksiazce ale nie ma tam jakiego bagnetu jak moj :/
może być po nocy
a bagnet musi być
No to nie wiem,moj nie przypomina tego z ksiazki.Ma kilka wciec i nie moge dojsc gdzie jest min a gdzie max.
moze jakies foto zapodasz??albo jedz do aso i wymien bagnet,na pewno nie kosztuje wiele a od razu sprawdza Ci poziom oleju,
w moim wciągającym olej autku kontrolka zapala się tylko przy odpalaniu silnika...
ostatnio przez roztargnienie zapomniałem zalać olej, aż mi zaczęło klekotać... a kontrolka spała smacznie
tak więc powróciłem do bieżącej kontroli co 500-1000km, jak to robiłem od lat kilku
a ja moze takie inne pytanko.. czy komus rowniez wypada pod podwoziem ten czujnik oleju na kabelku?
bo mi tak, i co go tam wetkne to od tych wszystkich pieknych dziur na naszych drogach po pewnym czasie mi wypada i kontrolka sie nie zapala po przekreceniu kluczyka...
Mysle ze na wypadajacy kabelek z czujnika beda dobre kombinerki wystrczy troszke scisnac ta wtyczke i kabelek juz nie powinien juz spadac
2006-08-08 22:51:21, Przemm pisze:
Witaj,
Kontrolka oleju jest podpieta pod czujnik cisnienia (a nie poziomu) oleju. Dlatego uklad ten sygnalizuje zbyt niskie cisnienie oleju a nie zbyt niski jego poziom.
Jezeli zbyt niskie cisnienie jest wywolane zbyt niskim poziomem oleju, to zazwyczaj jest "za pozno"
