Kod 45
Właśnie taki mi sie pokazuje.oznacza(chyba)
"45 Oxygen sensor Air/fuel mixture too rich"
Mieszanka za bogata powietrza, paliwa?Co to ma byc w ogóle?.
Ktos bardziej zorientowany napisze?.Pozdr.
Błąd sondy lambda, zbyt bogata mieszanka.
Jedź gdzieś sprawdzić sondę. LPG masz?
nie,bez LPG.
Masz problem z dawką paliwa(przepływka? czujnik temperatury?) lub sonda sobie nie radzi.
Spalanie duze?
Zaczne inaczej.Moze cos zle odczytuje,jesli coś to da podam "mryganie silniczka" i ktos z Was to obczai
2-1-2-1-2-1-4-4-1-4-4-1-4-4-1-4-5-1-4-5-1-1-4-5-2-1-2-1...czyli od nowa
Jak mam to odczytac pls.
[ wiadomość edytowana przez: KiVash dnia 2006-08-11 18:39:12 ]
21 -
21 Czujnik położenia przepustnicy - zbyt wysokie napięcie
-4-4-1-4-4-1-4-4-
44
44 Sonda lambda - uboga mieszanka
1-4-5-1-4-5-(1?)-1-4-5
145???
145 immobilizer - zły sygnał
-2-1-2-1...czyli od
kazdy kod x3 najpierw dziesiątki potem jedności
sprawdź jeszcze raz.
Błędy byłyby logiczne, brak reakcji na czujnik położenia przepustnicy owocuję ubogą mieszanką ....
i immo .. popsute---spadł z podłogi na parapet?.
Wiesz co sprawdzić?
mam "chudy" kluczyk nie wiem gdzie tam immo,ale sie pewno nie znam
Wymieniałem tez akum. ostatnio ,ale to chyba nie to (72Ah)
Co z tą lambdą,zmienic ją chyba trzeba.
5 razy sprawdzałem ,ale ok jeszcze raz lukne.
A spalanie raczej "standardowe"
[ wiadomość edytowana przez: KiVash dnia 2006-08-11 18:59:03 ]
Błędy byłyby logiczne, brak reakcji na czujnik położenia przepustnicy owocuję ubogą mieszanką."
NIE SONDA JEST PRZYCZYNĄ = lecz zerwane połączenie z czujnikiem położenia przepustniyc - SPRAWDŹ IT.
Dzięki serdeczne -lece sprawdzić!
byłem
ale kabelki zewnątrz wydają sie byc ok
[ wiadomość edytowana przez: KiVash dnia 2006-08-11 21:53:23 ]
