bebo Omega A 2.0 i bolesławiec | 2003-05-06 18:47:23 Właśnie niedawno nabyłem to cudo, ogólnie jestem bardzo zadowolony. Niedługo chcę zamontować gaz, może ktoś mi doradzi czy z komputerem, czy też bez, bo słyszałem tyle opinii, że sam już nie wiem. Oprócz tego chciałem trochę podnieść tył tego auta, bo często jeżdżęzaładowany. Włożyłem gumy pomiędzy sprężyny, ale niewiele to dało. Wiem, że można jeszcze założyć śruby rozporowe, ale nie wiem co to da. W książce serwisowej przeczytałem, że są sprężyny wzmacniane, ale gdzie to nabyć no i pewnie są drogie. Koledze ostały się pompowane amortyzatory, ale nie wiem czy można je wstawić do każdej Omegi, oczywiście trzeba dokupić jeszcze kompresor, ale czy coś jeszcze? Aha mam jeszcze stukanie przy całkowicie skręconej kierownicy, słyszałem, że to wyrobione gumy w wahaczu. Czy można z tym jeździć? Bo na razie nie chce mi się nic wymieniać. Pozdro. Bebo |
shaq_ OMEGA 'A' LUBLIN | 2003-05-06 21:07:28 ja powiem co ja mysle |
yenot DEADSOUL Omega A C20NE Caravan Wrocław | 2003-05-07 14:30:26 mam gaz bez kompa - komp Ci chroni katalizator
moi spece mówili, ze i tak przejde badania techniczne, owec odpuscilem komp autko smiga az milo, nei narzekam, nic sie nie dzieje niedobrego pamietaj, zeby sprawdzili Ci po zalozeniu gazu czy nie zasysa lewego powietrza przez uszkodozne uszczelki po kolektorem dolotowym albo przez wtryski - jak tak mialem co wysżło dopiero po regulacji po 1000 km - wymienilem wszystkie uszczelki o dgłowicy w górę - teraz jest OK ! |
bebo Omega A 2.0 i bolesławiec | 2003-05-07 17:57:55 Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Może założę gaz bez kompa, ale ciekaw jestem czy później będę mógł np. dokupić do niego komputer.
Co do pompowanych amortyzatorów, to dzisiaj słyszałem, że auto robi się twarde, a niewiele się podnosi. Chyba trza wymienić sprężyny na wzmacniane. Bebo |
Edmund_Dantes LOB SYMPATYK OPEL OMEGA Gorzów Wlkp. | 2003-05-07 20:17:31 No wlasnie mnie również wydaje się że pompowane amory mogą jedynie utwardzić aoto a nie podnosić lub opuszczać samochod ( jak ma to miejsce w CYTRYNCE) miałem kiedyś MERCA 115 ( przejściówkę fajny samochodzik) miał on pompowane amorki powietrzem za pomocą pompki do kół ( z manometrem ) ale autko nie podnosilo się jedynie "utwardzało" . Jak jest z BESTYJKĄ nie wiem może się mylę Pozdrawiam Edmund Dantes |
bebo Omega A 2.0 i bolesławiec | 2003-05-08 14:34:39 Ok, ale czy pompowane amortyzatory założę do każdej Omegi? Jaki kompresor muszę dokupić i co jeszcze trzeba zrobić? Bebo |
bebo Omega A 2.0 i bolesławiec | 2003-05-09 16:05:16 Dzwoniłem do paru serwisów i bez kompa gazu już nie zakładają, i w ogóle podrożało. Także wybór jest jeden |
Mlody_Omega HONOROWY WETERAN Lanser Pabianice | 2003-05-09 18:11:30 Ludzie o co wam chodzi? Nie zakładają bez kompa gazu? gdzie?
Ja mam już od 6 miesięcy instalacje bez kompa firmy Landi Renzo. Spalanie to od 12,5 litra do 15 przy ostrej jeździe po mieście (muszę dodać, że skrzynia automat!). Mój warsztat nadal takie cuda zakłada. A cena? Instalka do C20NE + butla w miejscu koła zapasowego to koszt 1500zł (możliwość rat). Instalka do X20XEV + butla w koło tym razem już z kompem (niestety 16V tylko z kompem) to koszt 1900zł. Jeśli komuś wydech z instalka bez kompa pierdział to niech wymieni tłumiki btw. Autko na gazie ( a mam sportowy wydech) chodzi ciszej niż na benzynie! PS. Amory pompowane to cudo sprawa. Ja mam Sachs'y i sprawują się nieźle choć nie rewelacyjnie. Niestety nie są to Bilsteiny ani KW. Ogólnie Bestia leży na ziemi, ale jak trzeba coś przewieźć to podłączam kompresorek i w górę o jakieś 6cm pozdr. |
disel Gliwice | 2003-05-09 23:54:19 na slasku tez nie da sie zamontowac instalacji bez kompa |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2003-05-13 12:21:39 "Jazz pisze:
Ponieważ OMEGA nie zasługuje na takie pomysły jak instalowanie gazu bez kompa" Omega nie zasluguje na gaz......biedny silnik. |
