Dawciol Hyundai Pony GLS Piekary Śląskie | 2006-08-13 14:19:11 posiadam radyjko U520 i antenke lemm AT-72 przed strojeniem antenki wszystko chodzilo elegancko, odbior czysty i daleki, podczas strojenia anteny magic uciol mi chyba z 10 - 15 cm bata i odbior sie pogorszyl, gdy pojechalem z reklamacja powiedzial ze mam za mocno skreconego rf gaina, lecz dzis po deszczu wlanczam radyjko a tu prawie same szumy :/ czego to moze byc wina?? czy aby nie winna bedzie antena z powodu straty takiej ilosci bata?? czy mzoe cos z masa jest nie tak. |
Dawciol Hyundai Pony GLS Piekary Śląskie | 2006-08-15 10:51:37 panowie czy zbyt dlugie odciecie bata anteny podczas strojenia moze byc przyczyna duzo gorszego odbioru |
![]() pawel0240 CB FORUM nadajnik Opel Astra GT Zabrze / Katowice | 2006-08-15 11:30:33 Jak by gosc mial troszke wiedzy to by ci wystroił bez skracania. |
MacTB CB FORUM nadajnik S60 i CBR600 Warszawa | 2006-08-16 15:57:25 A jak go zmierzyć? Tego parametra
Pytam oczywiście jak najbardziej poważnie w niepoważny sposób ![]() |
Dawciol Hyundai Pony GLS Piekary Śląskie | 2006-08-16 17:51:04 wiadomo ze kazda antena ma jakas tam dlugosc promiennika, no ale chyba obciecie go z 10 lub 12 cm to chyba zbyt duzo, jak na innym forum czytalem to ucinali po 2 mm a calkowite skrocenie to 8 - 10 mm |
Gienekp VW polo Odolanów | 2006-08-16 21:08:26
"Tego parametra"mierzy się przy pomocy miernika impedancji.Inaczej mówiąc mostka w.cz.Jest on opisany mn.w książce W.Oszczaka- Anteny CB. Posiadam podobne"ustrojstwo" i wiem jakie "cudowne"parametry mogą mieć anteny. A kontynuując temat,ucięcie kilkanaście cm.promiennika z pewnością dyskwalifikuje tą antenę jako antenę na 27 MHz. Gość powinien zwrócić pieniądze lub dać nową antenę. |
MacTB CB FORUM nadajnik S60 i CBR600 Warszawa | 2006-08-16 22:16:36 Dziękuję za odpowiedź. Czyli prawidłowe strojenie anteny powinno się przeprowadzać przy pomocy miarki SWR i miernika impedancji? |
Gienekp VW polo Odolanów | 2006-08-16 23:49:34
SWR czyli wskażnik mocy odbitej pokazuje nam ile mocy wraca z naszej anteny z powrotem do nadajnika zamieniając sie w ciepło.Natomiast nie mówi nam czy nasza antena pracuje na danym kanale "na full",czy tylko na " pół gwizdka".Kiedy wiemy na jakiej częstotliwości występuje rezonans,wydłużamy lub skracamy promiennik,regulujemy pojemność kondensatora zmiennego lub przesuwamy odczep na cewce.Dopiero wtedy po uzyskaniu rezonansu na wybranym kanale sprawdzamy i regulujemy SWR. Zgodnie z opisami takiego mostka wpierw o ile to możliwe tzn,jeśli mamy możliwość odłączenia anteny od kabla,wpierw stroimy kabel,a później po podłączeniu anteny,stroimy samą antenę,gdyż dobrze zestrojony kabel nie fałszuje wyników.1/2falowy lub jego wielokrotność odcinek kabla transformuje/przenosi/impedancję w stosunku 1:1.Mając tak przygotowany kabel,podlączając SWR miarkę przy nadajniku powinniśmy mieć takie same wskazania jak podłaczając miernik przy antenie,co nie zawsze jest możliwe.Jest sporo literatury na ten temat i zapoznanie się z nią może naprawdę dać sporo satysfakcji. Pozdrawiam Gienekp |
kmpcb Kostomłoty | 2006-08-22 20:40:54 koledzy era ZWR-a Mineła MFJ to jest sprzęt |
Gienekp VW polo Odolanów | 2006-08-23 03:32:04 Tak,tylko że dobre MFJ kosztuje tyle co kilka radii CB sredniej klasy.Jest to urządzenie pomiarowe używane od lat,a więc również nic nowego,tyle,że zmieniają się modele.Najczęściej jest on,czyli ten analizator antenowy w posiadaniu dobrych klubów ,lub bogatszych krótkofalowców.A większość z nas może sobie tylko pomarzyć |
kmpcb Kostomłoty | 2006-08-23 09:34:23 Witam
Ja nie mówie zeby zaraz sobie kupować tylko podjechać do serwisu na dostrojenie a jak dobry serwis a kupujesz unich antenke np.magnes to ci wystroi gratis. ZWR ma zbyt dóżo otchyłów a do strojenia anten trzeba doświatczenia praktycznego a nie teoretycznego. Praktyka nie idzie w parze z teorią. Siedze w tym już zawodowo 6lat . ZWR jest lekarstwem przeciw bólowym a żeby wyleczyć ból trzeba isć do lekarza (Serwis). |
JerryP CB FORUM nadajnik Astra1,7CDTI, Fabia, ... Sulejówek | 2006-08-23 10:32:21 kmpcb - miej litość i patrz trochę w swoje teksty bo mnie bardzo bolą oczy od czytania tego co nasmarujesz . Jak to może być że w jednym wyrazie robisz nawet po trzy błędy Ja jestem wzrokowcem i takie teksty nie pozwalają mi zrozumieć co masz na myśli pisząc tak niedbale. |
Góral (M) CB FORUM president Opel Meriva A Helmond | 2006-08-23 14:28:25
ciekawe... chętnie poczytam, jak ma to zrobić.
a to jeszcze ciekawsze... SWR meter to miernik współczynnika fali stojącej. w droższych modelach może pokazać moc niewypromieniowaną, co jest powodowane niedopasowaniem anteny do reszty instalacji. po co stroić kabel, skoro ma on 50ohm i jest kompatybilny z radiem? . jak chcesz zestroić SWR nie ruszając elementów anteny, bo te ustawiłeś aby znaleźć rezonans?? btw. co wtedy dzieje się z swr'rem? czym rezonans ma to zmierzyć przeciętny CymBalista? [ wiadomość edytowana przez: Góral dnia 2006-08-23 14:39:19 ] |
