Regulacja hamulca ręcznego w Scoupe
Czy ktoś z posiadaczy Scoupe może mi napisać jak dokładnie można wyregulować ręczny tzn. żeby brał troche niżej. Obecnie łapie mi bardzo wysoko. Czy regulacja jest w środku przy ręcznym czy gdzieś przy kołach ?
Regulacja jest w środku przy ręcznym! jesli to nie pomaga to jest jeszcze regulacja w kołach! Jest tam taki rozpierak i sie reguluje takim kółeczkiem! Jesli to nie pomaga (tak ja miałem) to tylko linki do wymiany!
Sprawdziłem tą regulację, która jest wewnątrza samochodu przy dźwigni ręcznego i tam linka jest naciągnięta na maxa.
Mam pytanko: gdzie dokładnie jest ta regulacja przy kołach ?
Czy trzeba ściągnąć bębny, aby się do niej dostać czy jest może na zewnątrz i można to załatwić bez zrzucania kół.
witam cie no niestety bez ściągania koła się nie obejdzie a i na dodatek musisz ściągać bęben bo ten rozpierak właśnie tam jest i znajduje się zaraz pod cylinderkiem chamulcowym ,a może poprostu skończyły ci się okładziny? pozdrawiam i życze udanej naprawy
