Gie F&F MEMBER ![]() F126p Gdynia | 2006-08-21 21:37:42 Witam...Mam pytanko...Słyszałem ze do uszczelek pod klin w 126p mozna dopasowac klin od Łady, tylko niewiem dokł. co trzeba zrobic z nim zeby pasowal...Czy ktos sie orientuje ile skrócić czy przyciąć,gdzie co i jak...i ile moze taki klin od Łady kosztowac ----------------- EL BoMBeLLo - CLaSSiCStYLe FrankyGarage |
GR235I3K F&F MEMBER 126p+125p+AUDI 2.2 2 ... Suwałki | 2006-08-21 21:43:34 coś słyszałeś ale nie dokońca otóż miałem kawałek jakieś 5 cm klinu od łady, nie pamiętam modelu, ale była bez tego naddatku, który należy obcinać. i na odcinku prostym pasowało wmiare bajka trzeba by było tylko załatwić to na całą uszczelke i zobaczyć jakby się to ułożyło na łukach Jakby ktoś miał to spraktykowane to piszcie |
Gie F&F MEMBER ![]() F126p Gdynia | 2006-08-21 21:46:35 Pisac pisac chlopaki... czekam na wiadomosci...POZDRO----------------- EL BoMBeLLo - CLaSSiCStYLe FrankyGarage |
kszlakrider Dzięgielów | 2006-08-22 10:46:41 nie ma szans żeby to się udało....ten klin jest taki jak DFie
on jest znaacznie grubszy.to dla tego klin do 126 jest taki poszukiwany. |
GR235I3K F&F MEMBER 126p+125p+AUDI 2.2 2 ... Suwałki | 2006-08-22 12:03:29 miałeś z tą materią doczynienia że odrazu skreślasz tą opcje ? czy sie naczytałeś za dużo teorii ? Bo ja mam praktycznie 3 kawałki klinów. Jeden z malca (u podstawy 10mm), drugi niewiele większy z łady (nie znam modelu) (ok11,5mm) o takim samym przekroju i trzeci kawałek typowy ładowski z tym naddatkiem, który sie ścina aby pasował do fiatowskich uszczelek i mający prawie 13mm. Porównując pierwszy i trzeci fragment na szerokość to jest spora różnica. Ale żeby mieć ten klin średniego rozmiaru to wtedy można pokombinować. Wiadomo guma jest elastyczna i może troszke sie poddać dla szerszego klinu Więc aby zaprzeczać trzeba by najpierw spróbować |
