Omega MV6 2001r i woda w środku
tak jak w temacie pojawiła mmi sie woda w przestrzeni pasazerskiej dokładnie z tyłu po prawej stronie na podłodze mozna pływac co moze byc powodem ??? dodaje ze uszczelki w całosci sprawdzane wezem ogrodowym z duzym cisnieniem nic nie przecieka czy to mozliwe aby woda dostawała sie tam kanałem ogrzewajacym pod siedzeniem pasazera z przodu a co za tym idze gdzies z pod maski, podszybia??? kanał spustowy wody na podszybiu jest drozny
jeszcze jedno czy na osłonie wentylatora własnie na podszybiu powinna byc jakas klapka z przodu bo wydaje mi sie ze tam czegos brakuje ewentualnie prosze o jakies foto tu bodz na e -maila ecks @tlen.pl
z gory dzieki za info
a odpływy z drzwi są drożne ?
ps.
nie pisz MV6 z 2001 bo Cię zjedzą
generalnie MV6 do 1999 (włącznie),
a od 2000 (tzw. "C") po prostu 3.0V6 lub 3.2V6
Drzwi puszczają - miałem podobnie w Passacie
2006-08-23 16:40:04, MarekV6 pisze:
a odpływy z drzwi są drożne ? ps. nie pisz MV6 z 2001 bo Cię zjedzą generalnie MV6 do 1999 (włącznie), a od 2000 (tzw. "C") po prostu 3.0V6 lub 3.2V6
zaczne od tego ze odpływ z drzwi jest drozny nie wiem czy to mozliwe ale chyba leje sie tym tunelem grzewczym jak wyschne to sprawdze jeszcze raz weżem ogrodowym ale na 100% wszystko w okolicach drzwi jest szczelne
co do w sumie masz racje co do tego "C" jednak nie jest to oficjalna nazwa chandlowa ale skoro tu sie to przyjeło to i mnie to pasuje.
pozdrawiam Arek
A odpływ pod filtrem przeciwpyłkowym?
2006-08-23 19:43:49, pawelek17 pisze:
własnie wczesniej był zatkany wyczysciłem go i po ostatniej ulewie dalej było mokro ale tylko tak jak mowie z tyłu pod nogami pasazera po prawej stronie bo jak był odpływ zatkany to kapało az z przodu gdzies z pod deski rozdzielczej
