Grzejący i trzęsący problem
Mam pewien problem otóż:
gdy moim autem rozpędze się nie ważne do jakiej prędkości to zawsze przy chamowaniu tręsie kierownicą problem powstał po wymianie tulei wachacza i sworzni,
druga sprawa to czy normalnym jest że tarcze i felgi grzeją się przy jeździe
bardzo prosze o pomoc jeśli ktoś wie co to może być .
Posprawdzaj czy wszystko jest podokręcane. Czy koła są wyważone, może tarcze hamulcowe są krzywe i dlatego trzęsie. Tarcze i felgi zawsze się grzeją w czasie jazdy przy hamowaniu. Sprzwdź też czy zaciski hamulców odbijają po puszczeniu pedału. Może wszystko jest pozapiekane, lub źle złożone i nie nasmarowane po naprawie. Po wymianie tulejek i sworznia wahacza podjedź na ustawienie geomatrii.
To tak zaciski odpuszczają i nie blokują bo jak ściągne koło to samą tarczą można kręcić, a kierownicą zaczeło trząś dopiero po wymianie może rzeczywiście będę musiał podjechać i wyważyć koła i ustawić geometrie. A jeszcze czy orientujesz się ile kosztuje ustawienie geometrii?
Dzięki za odpowiedź i życzę ci miłego dnia.
Ustawienie geometrii to około 70-80PLN. Albo z wieczora do całodobowej stacji obsługi z buteleczką do diagnosty
Fajny pomysł chyba tak spróbuje.
Dzięki za pomoc
Pozdrowionka
