Czy ośka przegubu ma prawo sie ruszać troche do przodu..
i troche do tyłu czy nie bardzo??
Nie powinna. Moze to oznaczac ze ta zawleczka od mocowania jej jest lipna lub sie wysunela ze swojego miejsca.
Pozdro
Kamyk
To jezeli jest taki luz to czy moze on wywolywac jakies stukanie?co zrobić zeby pozbyc sie tego luzu poziomego(od skrzyni do kola)?
[ wiadomość edytowana przez: uki23 dnia 2006-08-23 13:26:30 ]
Niestety najlepiej wyjac polos i zobaczyc co i jak. Sprawdz czy oslony gumowe przegubów sa ok czy moze smar nie uciekl itp. Jak nie masz czasu/ochoty/kasy na takie manewry to jezdzic az sie rozpadnie albo sluchac glosniej radia.
Pozdro
Kamyk
Z tego co pamiętam był tam lekki luz... ale już dawno wymieniałem osłonę przegubu więc nie powiem ile. Jeździć aż się rozpadnie to nie polecam... bo jak się rozpadnie to zostaje tylko holowanie albo wymiana przegubu na srodku drogi. Proponowałbym jednak zaopatrzyć się w smar do przegóbów i dużą opaskę zaciskową, zdjąć osłonę przegubu (starczy mocno ochylić) i zajrzeć czy pierścień zegera siedzi na swoim miejscu, albo po prostu podjechać do dobrego mechanika od fordów, wsadzi ręke pod podwozie porusza tą półosią i bedzie wiedział czy tak może być. Jeszcze pytanie czy stukanie jest tylko podczas skręcania? Bo jeśli tak to niestety przegub do wymiany.
tez mam lekki luz i jezdze już tak uuuuuuu a może więcej gdzies po prostu na frezach juz sie wyrobiło ,j atam nic nie odczuwam podczas jazdy !!!!!!!!
