damian-k Opel Astra Szczecin | 2006-08-28 22:04:34 Sygnał o obrotach jest brany z tego co pamiętam z alternatora, tak więc szukanie zacznij właśnie od niego, sprawdź czy pasek klinowy nie jest luźny, czy szczotki nie są już zużyte i zmierz ładowanie powinno być 14-14,4V |
Kajteknr1 Citroen Xantia Wrocław | 2006-08-28 22:05:48 w D mam obrotomierz podlączony do alternatora - z tamtąd bierze obroty i mam jakieś zakłucenia ja bym najpierw styk przeczyścił |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2006-08-28 22:18:54 mi obrotomierz falował i jak kostea ruszałem to działy się cuda wymieniłem na inny i jest oki!!!!!! |
arekturbo escort cabrio rsTurb ... sosnowiec | 2006-08-29 21:08:22 mój obrotek pokaz6ywał zawsze max 2 tys obrotów
wystarczyło wykręcić go i pokręcić jakas śróbką i wyregulować go pózniej pokazywał juz dobrze jeśli nic nie pomaga to go sobie wyskaluj powinna być tam mała śrubka jak rozbierzesz zegary u mnie pomogło ja mam mk4 nie wiem czy w mk<5 jest takei samo rozwiazanie ale chyba warto spróbowac zaqmiast kupowac odrazu inny |
