Niejednolity odgłos z wydechu
Witam. Problem jest taki. Z rury wydechowej (silnik na monowtrysku elektronicznym) zamiast jedolitego rrrrrrrrrrrrrrrrr wydobywa się pyr-pyr-pyr-pyr-pyr, do tego silnik chodzi niezbyt równo (ok 600 obrotów) ktore skaczą o mniej wiecej 50-80 rpm. Gdy jest na wolnych 1000 rpm też pyrka . Co zrobic?
a kompresje sprawdzales??
2006-08-29 09:44:52, maciek701 pisze:
Popieram, miałem podobny objaw przy wyaplonym zaworze wydechowym ja jednym z cylindrów.
To wymiana świec nie pomoze?I ewentualnie czy duzo jest roboty aby to naprawic i jaki koszt?
[ wiadomość edytowana przez: hepos dnia 2006-08-29 10:27:14 ]
2006-08-29 10:26:34, hepos pisze:
To wymiana świec nie pomoze?I ewentualnie czy duzo jest roboty aby to naprawic i jaki koszt? [ wiadomość edytowana przez: hepos dnia 2006-08-29 10:27:14 ]
Sprawdź kompresję. Wtedy będzie można powiedzieć czy to wina silnika czy nie. W sumie świeca tez może dawać podobny efekt bo jak będzie iska się gubiła to zapłon tez będzie zły i może pyrkać.
Lewe powietrze ciagnie.
ską np moze ciagnac?
Hmmm,nieszczelnosc przy skrecaniu - kolektor ssacy - glowica,
wyjscia podcisnien,uszczelniacze wtryskow paliwa(tak bylo u mnie) itd
A o jakim aucie mowimy??
Renault 19 1994 PH2, silnik 1.7 na monowtrysku
acha,czyli nic mi to nie mowi
Posprawdzaj wszelkie rurki itd i najwazniejsze - posluchaj czy nie ma jakiegos swistu gdzies od powietrza. Wez butelke z woda i polewaj i sluchaj czy cos sie nie zmienia.
A swiece to swoa droga i przewody WN - tez mogo tak robic
