![]() Nagara Ford Escort CLX MKVI Poznań - Gorzów Wlkp. | 2006-08-29 15:50:33 Nie ma znaczenia czy jest zimny czy ciepły silnik. Podczas hamowania i jednoczesnego skrętu silnik czesto gasnie. To zaczyna sie robić niebezpieczne. Wszyscy mechanicy od razu by chcieli nowy silnik wstawiać!!! Co może być przyczyną. Może silniczek krokowy, zapowietrzona skrzynia korbowa? Na razie jade sprawdzić na komputer. Sprawdzałem też akumulator i bardzo dużo prady pobiera podczas wciskania pedału hamulca. Jak sprawdzić i co żebym nie musiał wymieniać w ciemno jakiś części np silniczka krokowego. |
![]() surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-08-29 15:59:37 na pb, czy lpg?
Ja bym sprawdził filtr powietrza, dolot do niego i do przepustnicy. |
![]() Nagara Ford Escort CLX MKVI Poznań - Gorzów Wlkp. | 2006-08-29 16:11:54 był wymianiany filtr, ale gasnie tylko na krotko przed zatrzymaniem, w trakcie jazdy na luzie i przy hamowaniu wsztsko jest ok, dopiero jak staje, obroty aktualnie sa na ok 950 |
![]() augi RS 2000 Tarnów - Dębica | 2006-08-29 16:14:52 dokladnie jak moj przedmowca pisal sprawdź filtry, ( u mnie to pomoglo ) w ostatecznosci silniczek krokowy ( kupuj tylko nowy ) |
![]() Nagara Ford Escort CLX MKVI Poznań - Gorzów Wlkp. | 2006-08-29 16:17:58 a czy jest możliwość zebym mogł sprawdzić silniczek bez wymieniania go, bo 250PLN to cieżko sie pozbyć czyba ze sie je ma ![]() |
![]() augi RS 2000 Tarnów - Dębica | 2006-08-29 16:22:37 kupisz taniej
http://allegro.pl/search.php?string=krokowy+escort&order=p ale nie wiem jak sprawdzić ![]() |
hepos Sympatyk FEFK Escort MK7 BYŁ Kraków | 2006-08-29 16:25:54 Ja tak miałem w duzym fiacie. Wymiana filtu powietrza załątwiła problem |
![]() erni_84 Escort 1,6 EFI 105 KM Siedlce | 2006-08-29 16:46:46 Jeśli na LPG to nie zaden filtr tylko mikser go gazu. Standardowy problem w escortach orginalny mikser co wsadzają gaziaże jest zły. Miłem ten problem sam, jak skrecałem to mi gasł. Pojechałem to kumpla co mi zakładał wymienił mi na inny model miksera (niewiem jaki) i jak ręką odjoł ![]() |
![]() Nagara Ford Escort CLX MKVI Poznań - Gorzów Wlkp. | 2006-08-29 16:52:49 to jest 1,4 benzyna, nie ma znaczenia czy jest zimny czy ciepły, raz gasnie 10 rezy dziennie, a raz przez 3 dni spokój
Dzięki wsztskim za pomoc! |
kormoran Ford Escort MKVII Lublin | 2006-08-29 17:05:48 jezeli nie ma znaczenia czy zimny czy cieply obstawialbym lewe powietrze |
![]() RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2006-08-29 17:15:19 jak u mnie wystąpił taki objaw to po wymianie sondy lambda wszystko wróciło do normy!!!!!!!!!!!! |
![]() czester Ford Escort - sprzed ... Poznań | 2006-08-29 18:40:44
a co jest jak własnie gaśnie po wduszeniu sprzęgła, gdy silnik jest zimny?. Byłem ostatnio (i ostatni raz też!!!) u gazowników na regulacji, coś pogmerali i tak ustawili. Do tego jak poprosiłem o wymiane filterka to stwierdzili, ze jeszcze 15kkm przejedzie, jak ja już tyle na nim zrobiłem. Zadam jeszcze pyt. z innej beczki, pewnie w tym tyg wezme się za wydech (środkowy + strumienica - z braku $$), mam jakieś nieszczelności i teraz pytanie, jak wymienie to i filterek gazu to jechać jeszcze raz na regulację |
![]() erni_84 Escort 1,6 EFI 105 KM Siedlce | 2006-08-29 21:06:08 Najlepsza regulacja jest samemu. W zakładzie wsadzą ci sondę w odbyt pokręcą zaworkiem i skasują ok 50 zł. I tak to może być źle zrobione. Samemu widzisz jak samochód pracuje. Ja po zamontowaniu strumienicy musiałem zmniejszyć wolne obroty do doś wyoko trzymał na LPG. |
![]() Nagara Ford Escort CLX MKVI Poznań - Gorzów Wlkp. | 2006-08-30 18:15:58
Filtr wymieniłem i nic się nie zmieniło. To jest BENZYNA. |
![]() organo MAZDA Nasielsk | 2006-08-30 18:38:27 no ale co w reszcie z tym samochodem dalej gasnie przy hamowaniu ? |
![]() Nagara Ford Escort CLX MKVI Poznań - Gorzów Wlkp. | 2006-08-30 19:03:17 No właśnie napisałem. Nic sie nie zmieniło. Ja mam cały czas przeczucie ze to jest coś z obrotami. Bo silniczek krokowy chyba nie. Obroty nie skaczą, ale przy hamowaniu i jednoczesnym skrecie obroty lekko musza wzrosnąć bo pompa wspomagania potrzebuje i wtedy właśnie zaczyna się dusić i po 1 sec gaście chyba ze dodam gazu. Zazwyczaj dzieje się to gdy samochód jest na biegu a ja wczyskam sprzęgło. |
![]() DZIN Escort Katowice | 2006-08-31 21:24:59 dokładnie u mnie jest to samo, w serwisie powiedzieli, że mam wyciek na pompie wspomagania ... a ostatnio robiłem test diagnostyczny i wyszedł mi kod błędu "coś o wspomaganiu" a i faktem jest że kierownica chodzi jakoś ciężej |
![]() organo MAZDA Nasielsk | 2006-08-31 21:54:10
No nie. Dalej twierdze swoją teorie. dla pewnosci zdejmij pasek od wspomagania i sprawdz stawiam browara ze bedzie dalej gasl a poza tym wzbogacales mieszanke wolnych obr ? a i teraz niewiem jak to wreszcie jest przy hamowaniu gasnie czy juz jak wciskasz sprzeglo ale samochod talej toczy sie swoja predkoscia ? bo to bardzo zmienia postac rzeczy |
