CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2006-08-29 19:12:36 o so chodzi?? |
![]() gerg miś panda częstochowa | 2006-08-29 19:13:28 czy ma to jakis sens?
HNT F&F Sympatyk był 126R-5 2x BMWe30 ... Mikołów | 2006-08-29 19:14:42
z tym to bym się zgodził akurat |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2006-08-29 19:16:20 hmmm...
raczej nie o to pytam zapytał bym lepiej czy ma sens zakładanie nowego wątku z czymś takim wydaje mi sie że w HP jest taki temat jak "smieszne linki i inne" i tam to mozna było władować no ale to już moderator decyduje... |
![]() gerg miś panda częstochowa | 2006-08-29 19:18:43 rozmawialem kiedys z pewnym magikiem ze cos takiego moze zle wplynac na silnik. powiedzial ze silnik nie moze pobierac cieplego powietrza.
![]() gerg miś panda częstochowa | 2006-08-29 19:40:07 byc moze, ja slyszalem taka wersje moze sie myle i ten magik
schwepes F&F Sympatyk zezłomowałem Kraków | 2006-08-29 20:58:33
No to ciekawe bo koleś który zbudował silnik dla 2-krotnego mistrza polski HS-750 właśnie taką modyfikację polecał w przypadku pozostania przy seryjnym dolocie. |
Mariusz126p F&F Wolny Słuchacz :) Fiat 126p GŁOSKÓW | 2006-08-29 21:04:48 a z fizyki wiemy ze cieple powietrze zajmuje wieksza ilosc miejsca w komorze cylindra a zimne mniej z pewnoscia kazdy zauwazyl ze malusch jedzie troszke lepiej gdy zasysa zimne wieczorne powietrze |
HNT F&F Sympatyk był 126R-5 2x BMWe30 ... Mikołów | 2006-08-29 23:58:16
wydaje mi sie ze kolega gerg pytał sie o to czy silnikowi to nie zaszkodzi, i odp. brzmi ze nie zaszkodzi... oczywiscie prawda jest taka ze silnik lepiej jedzie zasysając zimne powietrze niz ciepłe, |
![]() _Arti_ Opel Bieruń | 2006-08-30 08:04:59
nie ciagnał, tylko częsciowo wydmuchiwał na zewnątrz z obiegu by mniej go szło na cylindry i głowice |
![]() gerg miś panda częstochowa | 2006-08-30 09:49:44
a ja slyszalem ze papiez byl murzynem porostu tak mi powiedzial mechanik ktory naprawia maluchy od dwudziestu lat, moze sie myli. wiec zylem w przekonaniu ze tak jest, ale skoro tak mowicie to musi byc prawda. pytanie czy mozna na codzien z tym jezdzic czy nie bardzo? |
HNT F&F Sympatyk był 126R-5 2x BMWe30 ... Mikołów | 2006-08-30 11:46:10
hmmm tak czytałem w książce niestety nie pamiętam autora- ale książka ta zawierała wszelkie użytkowe modyfikacje, zjawisko pobierania ogrzanego powietrza jest tez wykorzystane przy większości aut - doprowadzone do filtru powietrza za pomocą alu rurki najczesciej znad kolektora wydechowego- w maluszku FL seryjnym znad głowicy (nagrzewa sie najszybciej) poza tym w seryjnym kaszlu to przez ten krokodylek w oblachowaniu niewiele powietrza wydmuchuje... oczywiscie ta uchylana klapka traci sens gdy powierci sie dziury pod filtrem i zetnie sie rurke doprwadzajaca powietrze do filtra... niby dlaczego nie mógłbyś na codzien z tym jeździć? tylko pamiętaj że wtedy może się okazać że zmieniając mu ciśnienie powietrza w dolocie, bedzie trzeba nieco podregulowac gaznik. Szkodliwe dla silnika jest jeżdżenie z gołym gażnikiem bez filtra powietrza w ogóle... a nie z dodatkowym filtrem, który ma za zadanie wydmuchiwanie nadmiaru powietrza- aha stosuje sie go gdy masz powiercone dziury pod filtrem powietrza w puszce- przy serii to raczej niepotrzebne wg. mnie...
[ wiadomość edytowana przez: HNT dnia 2006-08-30 11:53:48 ] |
Yanec F&F Wolny Słuchacz :) 125p prawie jak ukraina | 2006-08-30 12:05:40 gerg co Ty masz z tymi tłumikami szmerów |
![]() gerg miś panda częstochowa | 2006-08-30 12:55:38 tzn? nie rozumiem
Yanec F&F Wolny Słuchacz :) 125p prawie jak ukraina | 2006-08-30 13:03:19
Czy to nie Ty mi pisałeś na gg kiedyś coś pcv |
![]() gerg miś panda częstochowa | 2006-08-30 13:04:53 tak ale to dla kolesia potrzebowalem wymiar.
