PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2006-08-30 15:19:45
Gazownik powinien wyregulować instalację gazową a nie pieprzyć 3po3. |
KOLIBERk LOB SYMPATYK S63 + G65 Londyn | 2006-08-30 16:21:17 kat zostaw, na pewno jest dobry, a jak go usuniesz, auto bedzie DUZO glosniejsze
PiotrS dobrze prawi. |
abacus Omega25TD Kutno | 2006-08-30 16:26:07 Ja w 2,5 TD nie zauważyłem żadnej zmiany głośności po wydłubaniu kata, a auto jakos takie jakby "lżejsze" się zrobiło...
Może takie złudzenie a może i rzeczywiście troszkę mocniejsze. |
pxj Omega 2,5 TD Katowice | 2006-08-30 17:12:01 Miałem podobny przypadek w Passacie, byłem chyba w ośmiu serwisach i nikt nie umiał mi pomóc, regulacje, nowy parownik. Komputer pokazywał że wszystko ok a on nalad pali jak smok. Ktoś mi poradził żeby wymienić silniczek krokowy z gazu. POMOGŁO. Okazało się że komputer pokazywał że wszystko ok, ale on sprawdzał tylko sygnały elektryczne, nie nie pokaże czy silniczek faktycznie się otwiera i zamyka. Swoją drogą to "świetnych" mamy gazowników, jak sobie sam nie znajdziesz to ci nie pomogą a każda regulacja to oczywiściw kaska. Ja się już wyleczyłem z gazu. teraz mam diesla i może nie jest najoszczędniejszy ale mam święty spokój. [ wiadomość edytowana przez: pxj dnia 2006-08-30 17:14:20 ] |
IwanGrozny Omega A Słupsk | 2006-09-01 11:56:05 Wyciełem kata i narazie nie żałuje, bo jeszcze na tym zarobie, a jak nie pomoże to napewno nie zaszkodzi. Zrobiłem to w desperacji bo ostatnio moj samochod spalil 20l/100km po miescie. Nie odczułem, zeby wydech stal sie dużo głośniejszy, poprostu brzmi troche inaczj, ale nie mówie, że gorzej. Nie jestem tylko przekonany, że to pomoże i już się szykuję do wymiany silniczka krokowego od gazu. PXJ chodzi Ci o ten który jest zaraz za parownikiem, sterowany komputerem?? |
pxj Omega 2,5 TD Katowice | 2006-09-01 12:34:13 Do IwanGrozny: Tak chodzi o ten na grubym wężu z gazu między parownikiem a silnikiem. Oczywiście nie gwarantuje że u Ciebie będzie to samo, u mnie pomogło. |
7gsi LOB MEMBER wieś | 2006-09-01 13:06:46
mój tez pali 20l na mieście. wycinam kata i zejdzie do 11? kurde, jakie to proste |
IwanGrozny Omega A Słupsk | 2006-09-02 10:18:50 Czy ktos wie jak sprawdzić sprawność silniczka krokowego od gazu? |
pioczel OMEGA A C20NE Zabrze | 2006-09-03 10:36:29
ja Ci powiem tak: byłem miesiac temu na regulacji wiec gosc cos tam pokrecił w reduktorze i odkręcił śrube na max koło ilnika krokowego byłem bardzo zadowolony bo omcia dostała kopa!ale spalanie!! uuu koło 16,wyregulowałem sobie sam skreciłem śrube koło krokowego i tera pali koło 12 miasto |
IwanGrozny Omega A Słupsk | 2006-09-03 17:36:10 Tylko ja nie mam zadnych srub, u mni chyba wszystkim steruje komputer. Jedyna sruba jest na parowniku, ale juz nia krecilem i zadnej roznicy |
pxj Omega 2,5 TD Katowice | 2006-09-03 21:08:58 Do pioczel: Śruba jest zakładana w najprostszych instalacjach bez sterowania komputerem w silnikach gaźnikowych. Jeśli jest zamontowana razem z silnikiem krokowym to poco ten silnik. On wtedy nie spełnia swojej roli. Jęsli ci to założył gazowni to tylko "pozazdrościć" takiego "fachowca". |
pioczel OMEGA A C20NE Zabrze | 2006-09-04 07:17:31
mam instalacje z 99 roku i wtedy moze tak było,ale wydaje mi sie ze na każdym silniczku krokowym sa z boku śruby do dławienia |
abigaz LOB MEMBER Peugeot 508 kombi Gdańsk | 2006-09-04 07:51:53
Tylko w najprostrzych "komuterach" są takie śruby, np. stag2-l, autronik 600 itp..... |
brewka83 Opel Omega A Sedan Zawiercie | 2006-09-04 11:46:14 Witam!
Nawiaze do rozmowy o srubie od gazu!Wlasnie mam problem z cholernym krokowcem!Odpalam Bestie, wlaczam D i ruszam!W tym momencie zaraz po dodaniu gazu mam taki przypadek ze autko rusza i po chwili dostaje mula!Wiec puszczam w tym momencie noge z gazu i ponownie dodaje gazu!Bestia zaczyna jechac ale po chwili znowu dzieje sie tak samo!ta czynnosc musze powtorzyc ze 2 do 3 razy i pozniej juz wszycho jest git!Autko jedzie bez zadnych problemow!Mam wrazenie ze krokwiec w tym momencie sie zacina i nie podaje gazu!Znajomy gaziarz mi powiedzial ze moze byc to wlasnie krokowca!Wczesniej lezal na boku i znajomy powiedzial ze tloczek w krokowym mogl sie przytrzec i sie teraz zacina! Mam kompa Bingo S4 od gazu!Powiedzcie mi czy bardzo bedzie przeszkadzac jak zaloze na razie srube?!Niestety ale kieszen na razie jest Bardzo pusta i nie mam na nowy krokowy!A denerwuje mnie to ze sie tak muli na starcie!Wiem ze nie powinno sie tak robic ale naprawde na razie nie mam innego wyjscia!Z reszta sprawdze sobie czy Bestia bedzie sie inaczej zachowywac na srubie!Teraz mam wrazenie ze nie przyspiesz tak jak powinien! Tylko prosze nie piszcie ze to jest glupota z ta sruba bo ja dobrze o tym wiem!Ale na razie inaczej nie moge! Pozdrawiam Tomek! |
IwanGrozny Omega A Słupsk | 2006-09-04 19:08:28 A skąd masz pewność, że to silniczek krokowy?? Jak do tego doszedłeś?? |
brewka83 Opel Omega A Sedan Zawiercie | 2006-09-04 21:04:35 Witam Iwan!
Tak samo jak Ty uderzylem z tym zapytaniem na forum lpg! Pytasz czy jestem pewny co do krokowca!Otoz nie dam se reki uciac ze to on ale tak mi sie wydaje!A moze sie okaze ze to juz wina parownika a nie krokowca!Nie wiem dlatego sie wole zapytac czy aby napewno tak moge postapic!Wiem tylko ze jak go rozebralem to okazalo sie ze tloczek jest juz przytarty i mysle ze moze sie zacina!Wczesniej byl w polozeniu poziomym i sie pewnie przytarl a teraz sie w pozycji pionowej! Jedno czego chcialbym byc pewnie to to ze ktos z Grona LOB pomoze mi rozwiazac ta zagadke!
Pozdrawiam Tomek! |
IwanGrozny Omega A Słupsk | 2006-09-05 14:12:27
Tomku wprowadziłeś trochę chaosu w moim temacie wiec proszę Cię, albo zacznij myśleć nad tym co piszesz, albo załóż swój temat. Głupotą jest, że sam odpowiadasz na swoje pytania, a później temu zaprzeczasz. |
brewka83 Opel Omega A Sedan Zawiercie | 2006-09-05 20:05:15 Ok Iwan zrobimy tak!Jak juz dowiem sie dlaczego tak sie dzieje to napisze na forum!Wiem ze narobilem troche zamieszania!Ale dreczy mnie ten temat i musze cos z tym zrobic!
Pozdrawiam Tomek! |
