Presso Ford Escort Kombi Ghia Gdynia | 2006-08-30 20:46:04 Witam
Mam małą prośbe. Czy ktoś wiedzący mógłby mnie nakierowac gdzie znajduje się żaróweczka od podświetlenia nóg - pedałów ? przepaliła mi się a nigdy nie zwracałem uwagi na nią. Po stronie pasażera działa lecz patrząc w identyczne połozenie po drugiej stronie nic nie wyczuwam. Dzięki [ wiadomość edytowana przez: Miro dnia 2010-04-03 13:03:18 ] [ powód edycji: dostosowanie tytułu do nowego regulaminu ] |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-08-30 21:01:22 mniej więcej w tym samym miejscu co pod kierownicą, trzeba głębiej głowe włożyć. |
Presso Ford Escort Kombi Ghia Gdynia | 2006-08-30 21:08:51 Chodzi mi o stronę kierowcy. Po stronie pasażera jest zaraz przy powiedzmy radiu zaś identycznie po stronie kierowcy jej nie ma chyba ,że już ślepy jestem
Pozdrawiam |
-Ed- Escort 1,8 16V Ghia Kartuzy | 2006-08-30 23:01:26 -odkręć ten cały plastik gdzie jest zamocowana klapka skrzynki bezpieczników, do niej jest zamocowana ta lampka, będziesz miał wszystko na wierzchu, chyba 6 wkrętów. |
kuka_b1 Escort MKVI Dębno | 2006-08-30 23:10:25 to w escortach było podswietlenie przedziału na nogi?!
a w jakich wersjach? pewnie wyższych lub Ghia ? |
-Ed- Escort 1,8 16V Ghia Kartuzy | 2006-08-30 23:20:17 - nie było tylko jest , w jakich wersjach niestety nie wiem ja mam |
kormoran Ford Escort MKVII Lublin | 2006-08-30 23:21:48 albo mam obie lampeczki spalone albo bylo to tylko w ghia bo mam mk7 i sie nie swieci :/ |
kuka_b1 Escort MKVI Dębno | 2006-08-30 23:25:22 ja mam MK6 wersje 1.3 CL, wątpie aby w takiej puszce było podświetlanie ![]() |
-Ed- Escort 1,8 16V Ghia Kartuzy | 2006-08-30 23:26:56 odkręć ten plastik o którym pisałem to zobaczysz, czy masz tam lampke czy nie, lampka przymocowana jest do niego. |
kuka_b1 Escort MKVI Dębno | 2006-08-30 23:28:53 Jutro zobacze, wątpie aby takie coś było, to by było zbyt piknie
od kiedy go kupiłem nic takiego sie nie świeciło, chyba że już sie poprzepalały |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-08-31 10:12:12 w ghia były, dodam że w bagażniku jest taka sama lampka jak pod nogami. Takie same szkiełko i żarówka. Zrobić można samemu i jest b. łatwo. Na allegro są drogie(40zł za dwie). Mam tą z bagażnika jakby kogoś interesowało. |
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2006-08-31 21:38:34 ja bym założył zielone pod kolor do reszty, tylko czy są wyprowadzone kabelki, czy trzeba ciągnac samemu jak fabrycznie nie ma światła ???
to si epali jak sie włączy światła czy przy otwarciu drzwi ? |
sim_on Sympatyk FEFK Ford Escort Kraków-Bronowice-Birmingham | 2006-08-31 21:45:33
zielone to polecam "neony" z allegro za pare zł, dobrze sie spisuja prąd z zapalniczki i osobny włącznik ![]() |
koniuXR3i Przecinak Warszawa/Zakręt | 2006-08-31 21:49:07 a taki neon podpialby w bagazniku ale nie do zapalniczki a do lampki tej ktora jest w bagazniku? pytam bo ja sie nie znam na elektryce chodzi mi czy mozna sie w kabelki wpiac jakie ida do swiatelka i czy wogole ida jakos tak jawnie ![]() |
arti31 Sympatyk FEFK Peugeot 407 Inowrocław | 2006-08-31 21:51:04 a jakby zamontować duże ledy ze światłem rozproszonym??? |
sim_on Sympatyk FEFK Ford Escort Kraków-Bronowice-Birmingham | 2006-08-31 21:52:25
koniuXR3i Przecinak Warszawa/Zakręt | 2006-08-31 21:54:38 liczylem na wlasnie taka odpowiedz tylko zeby znow nie bylo jak z sterowaniem centralnym zamkiem ... wszystko z porad wyczytalem biore sie za montaz a tam zdublowany kabelek i wszysto wariuje niestety wyladowal u specjalisty aby to zalozyc |
sim_on Sympatyk FEFK Ford Escort Kraków-Bronowice-Birmingham | 2006-08-31 21:56:09
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2006-08-31 21:58:28 ja u siebie jak zamontowalem to prad pociagnelem z zapalniczki a masa pod te cypki w drzwiach:] i bylo elegancko:] |
marimar Sympatyk FEFK XR3i/fifi ala XR2i Bydgoszcz | 2006-08-31 21:59:19 Ja w moim znalazłem przypadkiem .po prostu nie było żarówek.a widziałem podswietlenie w zwykłym kombi .poszłem do mego esiego a tu oprawki tylko były schowane u góry.warto poszukać tylko trzeba głowe daleko włorzyć |
