N4S Ford Escort 1.8D CLX Bydgoszcz | 2006-08-31 18:53:43 Witam moim aucie chociaż wszystko chodzi wyśmienicie mam jedną wadę troche irytujacą. Po przejechaniu kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrów wsteczny bieg przy gorącym silniku zaznaczam, zaczyna wchodzić ze zgrzytem ,trudnoi go wrzucić. Może ma to coś związek z olejem w skrzyni leb z tarczą sprzegla. Przy zimnym silniku wszystko ok. Dodam tez że do przodu i na zimnym i na cieplym chodzą biegi idealnie. Moiże to też być wina złego ustawienia sprzegła ?? Gorący silnik ma większe nieco obroty(chociaż u mnie zawsze pod 1000 na jałowym). P.S. jak sprawdzic poziom oleju w skrzyni nie znalazłem tego na forum.
[ wiadomość edytowana przez: N4S dnia 2006-08-31 19:00:45 ] [ wiadomość edytowana przez: N4S dnia 2006-08-31 21:48:38 ] |
banks Escort MKVII kombi Ściana Wschodnia | 2006-08-31 19:05:41 nie wiem jaka jest skrzynia w twoim escorcie, ale chyba we wszystkich typach skrzyn w escortach nie ma synchronizacji wstecznego (no chyba że sie mylę), mozesz spróbowac podregulowac linkę, poziom oleju chyba jest dobry skoro do przodu wchodzą bezproblemowo, ale nie zaszkodzi sprawdzic
tyle mi przychodzi do glowy, moze inny powiedza cosik wiecej
pozdro |
N4S Ford Escort 1.8D CLX Bydgoszcz | 2006-08-31 21:35:12
Cholera jak mam tak że jak na hama wduszę to wtedy wejdzie ale ze zgrzytem ale to z taka siłą że się do silnika jeszzce przebiję |
hepos Sympatyk FEFK Escort MK7 BYŁ Kraków | 2006-08-31 21:38:05 A ja mam taki problem ze czasem naprawdę ciężko wybić bieg np wrzucając z 2 na 3 lub 3 na 4 . Co to moze byc |
N4S Ford Escort 1.8D CLX Bydgoszcz | 2006-08-31 21:41:13 Aha- mówisz że padniętego docisku- dużo to kosztuje- na wariata nie ma co chyba wymieniać no nie? |
saruman Poznań | 2006-08-31 21:42:22 mam podobny problem, na rozgrzanym silniku.............
wiec także chetnie posłucham czy ktoś wie co z tym zrobić? |
N4S Ford Escort 1.8D CLX Bydgoszcz | 2006-08-31 21:44:45
Masz diesla? |
saruman Poznań | 2006-08-31 21:46:29 benzyne...........
na ciepłym wchodzi zazwyczaj z charakterystycznym zgrzytem..... czasem sie zeslizgnie........... przynjamnije u mnie |
N4S Ford Escort 1.8D CLX Bydgoszcz | 2006-08-31 21:47:17 Może jak się linkę i docisk wymieni to będzie ok bo skrzynia niby bezobsługowa |
N4S Ford Escort 1.8D CLX Bydgoszcz | 2006-08-31 21:51:18
Mi jak z całej siły nie wcisne to nie wejdzie a jak z całej sily to z dużym zgrzytem lub jak nie do końca to harczy cicho jakby się coś urywało ale staram sie tak robić aby byl duży zgrzyt a nie harczenie bo zgrzytu wtedy nie ma i samochod nie jedzie no a jakby sie wtedy do tego sprzęgło puściło to kto wie co mogłoby sie stać... |
N4S Ford Escort 1.8D CLX Bydgoszcz | 2006-08-31 21:57:38 Naprawdę nikt nie potrafi odpowiedziec chociaż jakoś???? |
MAGPIX Escort Stargard Szcz. | 2006-08-31 22:22:49 Borykałem się z podobnym problemem jak ty . U mnie wystarczyło poprostu podciągnąć sprzęgło i jak ręką odjął . Czas pracy 1 minuta .Pozdrawiam |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-04-04 21:16:22 Na moje oko synchronizator wstecznego umiera i jak olej się rozgrzeje, to nie skleja dobrze kłów. |
Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2007-08-11 01:39:44 wilku orientujesz sie moze ile kosztuje taki synchronizator wstecznego i ile za wymiane trzeba liczyc u mechaniora!? |
