Jak prawidłowo obsługiwać automatyczną skrzynie-tiptronic
jak prawidłowo powinno się obsługiwać automata aby przedłużyć żywotność np;
- jakie połorzenie lewarka D lub N przy postoju na światłach 2min
-co ile wymieniać olej i na jaki ( przebieg 198tys km)
-ile oleju wchodzi do skrzyni ,czy posiadam bagnet ,czy jest filterek i co ile wymieniać
-co ile wymieniać olej i na jaki w dyfrze
Posiadam BMW 528 i Touring 97r
-kto morze mi pomuc rozszyfrować wskazania komputerka na panelu radia
co do skrzyni z tego co slyszalem od uzytkownikow, bardzo wazna jest regularna zmiana oleju w skrzyni, na jak najlepszy...ceny uzywanych od 3000 do góry. Na swiatlach N
2006-09-01 20:33:01, Konserwa9 pisze:
jak prawidłowo powinno się obsługiwać automata aby przedłużyć żywotność np; - jakie połorzenie lewarka D lub N przy postoju na światłach 2min
NIe ma takiej potzreby
bagnetu niet filterek da
nie wymieniac
pzdr
2006-09-01 21:11:48, zwirowaty pisze:
Na swiatlach N
Właśnie napisałeś koledze receptę na zajebanie skrzyni
2006-09-01 22:18:40, yony pisze:
Instrukcja bmw nic nie podaje o koniecznosci zmiany z D na N podczas postoju np na światłach, nakazuje jedtnie mieć wciśniety pedał hamulca. W steptronicu podczas ręcznej zmiany biegów można przechodzić na D i spowrotem, komputer chroni przed np przedwczesną redukcją, klikniesz dwa razy aby np zredukować do 1ki a masz 70km/h to ON tego nie zrobi lecz zredukuje na 2ke. Oleju do skrzyni wchodzi cos ok 8litrów, koszt litra to ok 100zł (specjalny i żaden tańszy!), podczas jego wymienany należy wymienić filtr oraz uszczelkę pod miską!! - czy nalezy zmieniać hmm wszędzie piszą/mówią że tak ale co ile to juz nie wiem.
bo ten tip tronic to taki jeden pic na wode fotomontaż generalnie taka sama hujnia co zwykły automat
