Wymiana tarczy sprzęgla w Olu Vektra 2,0 DTL
Witam wszystkich!!
Mam pytanie czy może ktoś z was koledzy wymieniał tarcze sprzęgła w vektrze B 2,0DTL.Może mi ktoś podpowie czy uda mi się wymienić bez całkowitego wyjęcia skrzyni biegow odkręcając skrzynię od silnika odjechac w bok i wymienić tarczę sprzęgła na nową?Był bym wdzięczny za podpowiedż.Z gory dziękuję i pozdrawiam wszyskkich.
no niestety musisz ja wyjąć ale proponuje ci odrazu wumienić docisk żebyś nie robił tego odnowa
dokładnie kolego z ta tarcza to tam jest .... trzeba całą skrzynie wyjąc a zeby ją wyjąc trzeba odkręcić pół przodu testowałem to na moim aucie więc lepiej wymień komplet ja za wszystkie części tarcz + docisk zapłaciłem 420 pln ŻYCZĘ POWODZENIA
