Wycieraczka tył
ostatnio zaczeła się dziwnie zachowywać tzw. włanczam ją niedziała po kilku minutach chodzi wyczyści szybe raz i staje, a przełącznik prz kierownicy włączony
A włącznik Halogena tylnego przypadkiem nie świeci podczas gdy wycieraczka jest włączona ?
W klapie bagażnika są styki, które łączą się ze stykami w podłodze bagażnika, myśle, że wystarczy je przeczyścic i wszystko powinna działać
wyczyścić styki, pewnie zasniedziałe, albo ruda się do nich dobiera, spadek napięcia przez to pewnie jest
jak coś mam schemacik instalacji MK7
sprawdze wszystkie wasze poradu i dam znać na forum, z góry dzięki
na bank to złącze, przerabiałem ten temat
Tak jak koledzy doradzają przeczysc styki ale rowniez wyciagnij i sprawdz czy nie ma zinnego lutu lub pekniec przewodu. U mnie tez wystapil ten problem i był zimny lut. Powodzenia.
To jeszcze ja dorzucę 5 groszy. Poza sprawdzeniem styków sprawdz zawiasy klapy. Psiknij tam jakimś kontaktem, czy wd i będzie git.
Ile ja sie styków naczyściłem, az mi jeden przytomny człowiek ten patent podpowiedział.
yo!
tak z pewnoscia styki czasem wystarczy nawet szmatka jesli sa przybrudzone a nie ruda ...
Ja muszę je szmatką czyściś raz na 2 tygodnie tak szybko mi się brudzą, a jak nie wyczyszczę to jak chce tylną wycieraczkę to mi się włącza ogrzewanie szyby
2006-09-04 17:40:31, symeon pisze:
miałem ten sam problem. o ile dobrze pamiętam jeden ze styków jest ruchomy (działa jak wyłącznik), nie odbijał i np. nie działało oświetlenie bagażnika. wyczyściłem styki, psiknąłem WD i jest git.
wyczyściłem je i jest ok
