Jak wyciagnac radio wielki problem :(
Witam mam malutki problem ,ze ja sie na tym nie znam to dal mnie ejst problem wiec sprawa sie rpzedstawia tak.Kupilem sobie radio sony do mojej Carinki ale nie moge wyciagnac tamtego starego poniewaz jest takie jakies dziwne i jak probuje to mi wychodzi z cala kieszenia!! i cala deska rozdzielcza sie telepie jak na sile to robie :/ .Zawolalem kolege to poweidzial zeby ten panel caly wyciagnac gdzie ejst nawiew zegarek i radio bo inaczej niee wyciagnie bo radio w kieszeni utknelo .TO moglibyscie mi powiedziec jak wyciagnac ten przedni panel bo podejzewam ze tam sa zatrzaski czy moglibyscie mi pokazac gdzie one sa? zdjecie dodam jak tlyko zrobie zeby bardziej iobajsnic o co mi chodzi .Z gory dziekuje panowie za pomoc !!! pozdrawiam!!
[ wiadomość edytowana przez: zboq dnia 2006-09-05 19:05:58 ]
Kolego, ten temat jest stary jak świat i był omówiony niejednokrotnie.
Poszukaj tu na forum hasła w rodzaju wyjmowanie konsoli środkowej.
Pozdro.
ustaw nawiewy do dolu , zlap kciukami obu rak za ten schowek gdzie masz dlugopis a najdluzszymi palcami zlap tam gdzie sa nawiewy, teraz zostaje ci ciagnac z wyczuciem az konsola wyjdzie, albo uloz sobie rece jak chcesz
tak przeczytalem ze sie lapie za nawiew i za schowek radiem ciagne i nic napaczatku jak pisaliscie z wyczuciem no to z wyczuciem,i niz nie szlo wiec sie zdenerwowalem i z calej sily ciagnolem i tez nic szarpalem nic !!!!! .wiec moze panowie znacie jakis innny sposob zeby wyciagnac radio z kieszenia?
Może przyśrubowana kieszeń radia.
To jezeli ktos przysrubowal to pewnie da sie odsrubowac tylko jak ?
A tego radia napewno sie nie da wyjac ? sa tam jakies otwory male na obrzerzach ? albo jakas ramka plastikowa ktora da sie zdjac ? , cos musi byc ...
[ wiadomość edytowana przez: CzapCzap dnia 2006-09-07 18:33:54 ]
miałem to samo - radio było zabezpieczono specjalnymi śrubami
poddałem się i w końcu podjechałem do małego warsztatu w którym montują radia i alarmy - gość "fachura" rozbroił panel w 20 sekund - kasy nie wziął - za to uśmiał się
2006-09-07 18:32:44, CzapCzap pisze:
[...]A tego radia napewno sie nie da wyjac ? sa tam jakies otwory male na obrzerzach ? albo jakas ramka plastikowa ktora da sie zdjac ? , cos musi byc ...
Zboq, słuchaj CzapCzapa, bo dobrze gada.
Jeżeli faktycznie konsola nie chce drgnąć to jest mały problemik
Zdejmij ramkę od radia i po bokach pod ramką powinny być jakieś szparki żeby się dało tam wsadzić specjalne blaszki do wyjmowania radia. Jeżeli z autem nie dostałeś takich blaszek to spróbuj tam wsadzić jakieś zwykłe 2 cienkie blaszki, które powinny odblokować zaczepy i radio powinno wyleźć.
Ja dostałem do swojego JVC takie dwie śmieszne blaszki z zębami. Wystarczy je wsadzić po bokach radia, same zatrzaskują się i wyciąga się nimi całe radio.
Albo faktycznie podjedź do zakładu tak jak Budrysek. Nawet jak Cię skasują to taka operacja przecież nie może majątku kosztować
Uff... ale tych blaszek
Pozdro.
Zostaw auto na noc otwarte to na pewno ktos ci wyjmie....a powaznie to wbij 2 srubokrety z lewej i prawej w ta szpare i podwaz, plastik jest twardy i mimo ze wyglada to na rzeznie nie bedzie sladu,tylko nie przesadzaj z wielkoscia srubokreta
Co????
Widziałeś kiedyś konsolę w Carinie????????
Wbij se w swoją!!!
hahah no poanowie ja to juz zglupialem ~~ ,no tak probowalem radio wyciagnac podwarzajac jakimis badziewnymi blaskami ,ale moze znaczinjmy od tego ,ze tak jest w tym radiu hm..... nie wiem jak to powiedziec zdejmuje ta ramke badziewna ,ale ona i tak mi nic nie daje bo za ta ramka jest taki badziewny plastik =| ze tam nic pod to radia i z boku radia nic nie wsadzisz ,pojechalem do zurtu to sie popatrzyli na mnie jak na debila a radia sami nie wyjeli bo nie wiedzieli jak sie za to zabrac no w sumie w pienkym miescie ja zyje takie zadupie ze szok kazdy pusty jak but =/ ehh ja juz sie chyba poddaje=((
2006-09-09 16:14:07, zboq pisze:
oferma jestes ta konsole z radiem tak jak ja narysowalesna zdjeciu wyjmuje sie jednym mocnym szarpnieciem dookola ma 6 zatrzaskow trzeba dobrze zlapac i szarpnac wyciagalem to setki razy jak nie potrafisz podwazac srubokretami bez uszkodzenia to istotnie zlap za wneke zaprzyj sie i szarpnij
2006-09-09 08:30:42, Kafi pisze:
Co???? Widziałeś kiedyś konsolę w Carinie???????? Wbij se w swoją!!!
Ehhhh Elektron!
Kolego nie szarp one wyłażą delikatnie mają tylko 4 kołki.
jakiej marki radio tam masz??
pod ramką platikową jest plastik to znaczy że przyśrubowane.
lampka lusterko i oglądaj dokładnie od tylca.
Nie dziub żadnym śrubokrętem ani blaszką wszadź rękę od tylca i pchnij od zachrystii powinno wyleźć jak nie to pisz.
2006-09-10 07:14:08, Kafi pisze:
o kurwa hahahahahha ale wy jestescie poryci no nie moge no probolwalem u nic Kafi nie pomoglo :/ co dalej :/ to radio teraz juz tak dziwnie lata tak no nie wiem ucieka mi w dol na dole chyba cos rozjebalem nie wiem czy w jkeiszeni czy w radiu troszku takze sie radio wysunelo ale wychodzi 5mm i stoi dalej :/ ale to jest efekt mojego szarpania ,a radio to ejst philips pozneij pojde do auta to wam napisze model tego mojego wypasionego audio hahah
Radio to taki badziew o nazwie Philips rc 249
[ wiadomość edytowana przez: zboq dnia 2006-09-10 11:07:28 ]
Nie KLNIJ!!!!
I radź sobie sam!
Bardzo słuzna koncepcja
