zYx LOB SYMPATYK ____Ω____ EU | 2006-09-08 00:16:47 Pomóc nie mogę, bo mam prawie identyczny problem. Przy zimnym silniku obroty dochodza do 2000 i w ciągu 10 sekund spadaja do 1400-1500 a gdy 'odkurzacz' się wyłączy spadają do i tu zależy od humoru od 900 do 1100... poniej przy jezdzie jak trzeba zwolnic i wciasnąć sprzęgło obroty rosną i tu też zależy od humoru od 1500 do 1800. Po jakimś czasie uspokaja się, ale znowu po jakimś czasie znowu obroty rosną.
Przykład: stoję sobie w korku z górki na hamulcu na luzie, samochody ruszają to ja puszczam hamulec i samochód toczy się z górki i tylko jak ruszy obroty momentalnie rosną i tu znowu zależy od 1500 do nawet 2000 i tu nie ma znaczenia czy silnik zimny czy cieply aczkolwiek jest bardziej spokojny gdy jest cieply. Nie wiem co to za objawy opli, bo w vectrze 1.8 16V 115KM miałem to samo, a w vectrze mojej siostry z silnikiem X20XEV, czyli takim samym, nie ma żadnych takich objawów :] "czujnik biegu jałowego" jest nowy, czujnik wałków rozrządu też nowy, podejrzewan, że wymiana czujnika wału korbowego też nic nie da. Ręce opadają. I też chciałbym wiedzieć co jest problemem? Sprawdzałem kody spinaczem, ale pokazuje mi tylko coś z immobilaizerem (?) także nie ma nic z tym wspólnego. |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2006-09-08 08:48:54 Nie widzicie pewnej prawidłowości? Gaz.
Wszyscy macie gaz. Jedzicie do dobrego magika od gazu aby wam to all wyregulował. A sami sprawdzcie czy nie macie jakiś nieszczelności w dolocie beznyna i do dzieła, jakie jest paliwo w zbiorniku itd. [ wiadomość edytowana przez: PiotrS dnia 2006-09-08 08:49:21 ] |
Solltys LOB MEMBER v40 przeddzidzie | 2006-09-08 09:28:33 Piter jak to Piter.... nie nerwujsja... gass cacuni...
zYx LOB SYMPATYK ____Ω____ EU | 2006-09-08 10:24:17 Ja gazu nie miałem, nie mam i MIEĆ NIE BĘDĘ i ten problem obrotów NIE JEST spowodowany gazem i to mówie ja, Jarząbek ![]() |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2006-09-08 11:03:24 zYx, przepraszam nie zauważyłem.
Spróbuj tego "A sami sprawdzcie czy nie macie jakiś nieszczelności w dolocie beznyna i do dzieła" |
zYx LOB SYMPATYK ____Ω____ EU | 2006-09-08 11:42:52 Ale to mi się wydaję coś układem elektroniki, a nie wadami 'fizycznymi' to znaczy, chodzi mi o to, że to komputer tym steruje, po prostu tak jak mu sie chce..
tak jak napisałem wcześniej, że jak staczam się z górki to obroty momentalnie rosną i to na luzie to z jakiej paki mu obroty rosną? Po co? |
zYx LOB SYMPATYK ____Ω____ EU | 2006-09-08 13:47:25
Czy to ma coś wspólnego z tematem? |
lukaszzrr Opel Omega B Toruń | 2006-09-08 21:04:46 Czesc
Ja mam filtr wymieniony i jest też kicha. Podobno rura zwężająca wlot powietrza skierowana do silnika ma pomóc. Cóż sprobuję. A mój znajomy powiedział, że da mi namiar na dobrego gaziarza w Markach, który jest sprawdzony i podobno bardzo dobry. Jego znajoma miała problemy z gazem, zjezdziła pół w-wy za gazownikiem, a ten jak się za te auto zabrał to teraz podobno chodzi idealnie. Zabiorę się w tygodniu i podjadę do niego. Dam Wam znać co i jak. Pozdrawiam serdecznie Łukasz |
lukaszzrr Opel Omega B Toruń | 2006-09-08 21:06:52
Jak już się silnik rozgrzeje (bo w innym wypadku obroty lecą na łeb na szyję) to jezeli mam dużą prędkość i zrzucę na luz to też mam obroty rzędu 1100-1400 obr. a po zatrzymaniu się normują. Także to chyba norma. Pozdrowionka Łukasz |
zYx LOB SYMPATYK ____Ω____ EU | 2006-09-08 22:41:42 Tak jak już napisałem wcześniej to nie wina gazu, bo ja go nie mam i nigdy nie mialem a problemy identyczne.
[ wiadomość edytowana przez: zYx dnia 2006-09-09 09:53:45 ] |
goosemm Omega B - Caravan Gdansk | 2006-11-27 17:03:31 Ja tez mam taki sam problem od czasu jak na dworzu zrobiło się chłodniej. jaka jest na to rada? |
JEMI opel omega bydgoszcz | 2006-11-27 20:34:47 mi osobiscie sie wydaje ze kolega zyx (nie majacy gazu) ma problem inny niz my gaziaze z x20xev u mnie okazala sie to byc zbyt uboga mieszanka biegu jalowego (tylko w gazie)map beny nie ruszalem tylko mapy gazowej a doszlo do tego w pogoni za mniejszym zuzyciem lpg objawy byly troche inne niz u zyxa lecz roznica byla subtelna silnik chwial sie i na gazie i na benie do momentu nagzania sie do temp ok 80 stopni nie ruszalem krokowego zadnych czujnikow po prostu zaczelo sie krotko po modyfikaji mapy gazowej dodam ze mam aftomata i obroty w moim aucie zachowuja sie inaczej niz w manu |
Zbynio wPiSdu | 2006-11-27 21:39:20 No i jest problem do ugryzienia bo ja mam to samo co Łukasz i zYx a nie mam gazu.
Wszystkie możliwe czujniki podmienione albo wymienione i nawet soft w kompie wgrany na nowo i co? I temperatura na dworze spadła a obroty zaczęło dławić na zimnym silniku przy toczeniu się na luzie. Tak jak wyżej opisane. Pozostało tylko jedno. Sprawdzić lub podmienić układ wspomagania hamulców. To się chyba servo nazywa czy jakoś tak
Może już zawór zwrotny popuszcza... hmmm |
zYx LOB SYMPATYK ____Ω____ EU | 2006-11-27 23:50:10
To z hamulcami to powaznie piszesz? |
JEMI opel omega bydgoszcz | 2006-11-28 20:53:49 oczywiscie powaznie zawor z serwa ciagnie podcisnienie z kolektora ssacego i moze byc potecjalna przyczyna nieszczelnosci ukl dolotowego gdy zaczyna puszczac w obie strony a nie tylko w jedna jak to powinno byc prawidlowo |
