croma1 (S) Gas Tuner FORD FOCUS C-MAX, SA ... jastrzębie zdrój | 2006-09-11 08:13:30 witam.
jakie auto? |
croma1 (S) Gas Tuner FORD FOCUS C-MAX, SA ... jastrzębie zdrój | 2006-09-12 08:25:24 witam.
w zasadzie jaką dasz emulację w tym samochodzie to i tak nic nie zepsujesz. ale radzę zrobić tylko wpięcie do przewodu sondy. emulacja obwód otwarty to jest nie podawanie sygnału pracy sondy do kompa gazowego emulacja masa to jest podawanie sygnału sondy o wartości 0,46 V do kompa samochodowego. zalecane przy kompach bosch i magneti marelli. fala prostokątna to jest w tym wypadku podawany stały sygnał właściwej pracy sondy do kompa samochodowego przez komp. gazowy o wartości od 0,2 do0,9 V naprzemiennie.
___Robcio___ Ford Scorpio SZczecin | 2007-03-01 22:01:38 Wtedy tak dużo palił bo była walnięta sonda, po wymianie sondy lambda wszystko wróciło do normy. |
