![]() Marcys Pełnoprawny Klubowicz Opel Astra II - Sprz ... Gdańsk | 2006-09-12 19:40:30 Witam ![]() Ostatnio uslyszalem piszczenie w moim fotelu. Slychac je gdy opre sie mocniej plecami, nawet przy ruszaniu szybszym. Przysluchiwalem sie z kumplem i ten odglos dobiega spod tapicerki a nie z miejsca laczenia siedziska z oparciem. Jest to na wysokosci lopatek tuz ponizej. Wymacalem z tylu fotelu pod materialem stelaz i pasuje mi to wlasnie na niego, tak gdzies 10cm od gory oparcia. Ale jak to usunac? ze zdjeciem tapicerki to chyba spory problem.... prosze o pomoc i wskazowki, przeszukalem forum ale nie bylo nic zwiazenego wlasnie ze skrzypienie z wnetrza fotela, tylko z prowadnic albo z ustawienia pochylania. pozdrawiam i dziekuje z gory za rady i wszelkie odpowiedzi ![]() [ wiadomość edytowana przez: Marcys dnia 2006-09-12 19:41:13 ] |
![]() Marcys Pełnoprawny Klubowicz Opel Astra II - Sprz ... Gdańsk | 2006-09-14 10:30:57 please help..... ![]() nie wiem co zrobic a takie skrzypienie jest denerwujace ![]() to chyba jakis mechanizm w srodku...ale jak tam sie dostac? |
![]() mutra Forumowicz Astra 1,6 16 v CARAV ... Wrocław | 2006-09-14 11:17:19 pewnie Ci to niewiele pomoże ale przypomniał mi się taki sam problem kumpla, w fordzie escorcie. Hałasowała sprężynka-drucik stelaża fotela, wymienił ją na inną ze starego fotela. Możliwe że u Ciebie jest podobnie, jeżeli tak to bedziesz musiał jakoś rozpruć tapicerkę ![]() ![]() |
![]() tomazzi1980 Forumowicz Opel Frontera Głogów | 2006-09-15 15:53:35 .... też ostatnio to naprawiałem ![]() |
![]() Marcys Pełnoprawny Klubowicz Opel Astra II - Sprz ... Gdańsk | 2006-09-15 16:03:17
do wysokosci lopatek prawie do samej gory ?????????? troszke wysoko rozumiem pare CM ale pol metra watpie zeby sie udalo psiknac do srodka dzisiaj siem troszkem zdenerwowalem na to ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() mutra Forumowicz Astra 1,6 16 v CARAV ... Wrocław | 2006-09-15 18:12:01 grunt że nie piszczy ![]() |
![]() tomazzi1980 Forumowicz Opel Frontera Głogów | 2006-09-15 19:47:40 heh, WD-40 ma w komplecie czerwoną rureczkę ![]() ![]() U mnie też hałasowała własnie ta dźwignia od otwierania oparcia, nawalała o plastik w oparciu ale owinełem ją taśmą lekko i już jest gicior ![]() |
![]() Marcys Pełnoprawny Klubowicz Opel Astra II - Sprz ... Gdańsk | 2006-09-15 19:51:41 oki dzieki za rady, bede kombinowac ![]() |
![]() tomazzi1980 Forumowicz Opel Frontera Głogów | 2006-09-15 19:54:02 w zamian powiedz mi - dobierałes się z tyłu do głośników ?? |
![]() Marcys Pełnoprawny Klubowicz Opel Astra II - Sprz ... Gdańsk | 2006-09-15 20:10:05
szczerze to nie, widzialem Twoj post w dziale CA ale nie potrafilem na niego odpowiedziec... nie wymienialem glosnikow z tylu tylko po prostu odlaczylem przy radiu... caly czas tam sa tylko nie podlaczone ![]() |
![]() tommek82 Opel Astra II Kraków | 2006-11-03 12:26:04 Hejka
Mam to samo w swojej asterce ![]() ![]() ![]() I jeszcze powiedzcie mi co moze byc przyczyna moze nie skrzypienia ale inne dzwieki ![]() |
![]() tomazzi1980 Forumowicz Opel Frontera Głogów | 2006-11-03 15:12:02 przeczytaj cały temat ...
p.s. .... też ostatnio to naprawiałem! jak? ...wziąłem WD40 - odsunąłem fotel do przodu, głowa pod siedzenie i "psik tu - psik tam" na elementy, które mogły by wydawać się skrzypiące. Potem po zawiasach i POMOGŁO !! !! !! |
![]() tommek82 Opel Astra II Kraków | 2006-11-03 16:18:37
tomazzi piszac o zawiasach rozumiem ze myslisz o drzwiach?? |
![]() tomazzi1980 Forumowicz Opel Frontera Głogów | 2006-11-03 16:30:51
...ja mam wersję 3D i myśle o zawiasach oparcia fotela. ...musisz wyczuć kiedy skrzypi - naduszaj łapką fotel albo posadź kogoś i niech się "wierci" a sam pod siedzenie z latarką i macaj ![]() |
![]() Marcys Pełnoprawny Klubowicz Opel Astra II - Sprz ... Gdańsk | 2007-03-31 11:52:08 No i temat powrocil ![]() Znow skrzypienie. Zazwyczaj sobie radze psiknieciem ale teraz nie udalo sie. Ciezko mi dojsc tam. Jest to na wysokosci lopatek. Cos ponizej uchwytu do otwierania, po lewej stronie. Teraz pytanko... do kogo sie zglosic ![]() Do serwisu? same dzien dobry pewnie 100zl ![]() ![]() |
![]() Marcys Pełnoprawny Klubowicz Opel Astra II - Sprz ... Gdańsk | 2007-04-09 13:53:37 Podnosze temat.
Bardzo prosze o pomoc. Do kogo mam sie zglosic z zepsutym fotelem? a moze jakas regulacja... tylko nie wiem czego sie tam zlapac. I pytanie innej natury. Mam okazje kupic komplet (2 fotele i kanapa wersja sportowa) tylko ze fotele z wyjetymi poduszkami. Czy jakbym taki komplet sobie sprawil, to czy mozna bez problemu przelozyc? a moze trzeba by to zrobic w ASO? swiatecznie prosze o pomoc ![]() |
