---Edi--- Renault Kangoo Łódź | 2006-09-13 00:53:32 Mam takie pytanko. W moim MK VII jest fabryczne podświetlenie z góry które pada na liczniki. Czy jest możliwośc zamiany go na podświetlenie od tyłu liczników, tylko nie chodzi mi o robienie podświetlenia z diód jak jest opisane na naszym forum, a zrobienie niejako orginalnego podświetlenia zamiast tego na górze. Chciałem to zamienić tylko nie wiem czy się da i czy będzie działać.
Prosze o jakieś porady ![]() ![]() |
dyras ![]() Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2006-09-13 13:25:24
dokładnie, mk7 ma tylko oswietlenie z góry, od spodu nie ma i nie ma też żadnej instalacji położonej, trzeba rzeżbic samemu. |
gregor72 Sympatyk FEFK MK7 Kombi1.6 16V Ze ... Krosno | 2006-11-25 11:59:47 Włśnie jestem na etapie podświetlenia zegarów od spodu ,tylko nie jak w dziale tuning ,ale na ośmiu diodach (jest dużo prościej) niebieskich,zamontowałem je po wywierceniu otworów w Wystająch wypustach z tyłu zegarów , po pierwszych testach efekt jak dla mnie jest dobry gdyż diody nie świeca za ostro . Pozostało mi jeszcze podświetlenie od góry tak żeby wskazuwki delikatnie oświetlić nie przytłumiając przy tym podświetlenia tarcz.
Tylko musze ta cholerną zielona płytke wydłubać ,gdzieś o tym czytałem ,ale niemogę znaleźć |
dyras ![]() Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2006-11-25 12:02:51
musisz podwazyc i wylamac ten bialy plastik wklejony w czarna obudowe zegarow. wtedy dostaniesz sie do zielonego plastiku. |
gregor72 Sympatyk FEFK MK7 Kombi1.6 16V Ze ... Krosno | 2006-11-25 12:15:44 Zaraz ide to wydłubać |
koniuXR3i Przecinak Warszawa/Zakręt | 2006-12-21 22:29:41 podepne sie od temat
czy ktos udzieli mi odpowiedzi bo juz nie mam sily na czytanie a czytalem duzo czy jak zdejme kokpit bede mial dostep do tego zielonego ustrojstwa czy musze demontowac cale zegary? mk 7 pytanie 2 gdzie kupic kolorowa dioda w oprawce do zegarka i do zegarow ? zeby zastapic na gorze te biale zarowki czy to jest oprawa r5? tylko nie piszcie allegro bo znalezc nie moge konkretnie z gory wielkie dzieki |
Maniurka78 Opel Omega B Chocianów | 2006-12-21 23:53:07 Dokładnie tak. Zarówki które podświetlają zegary z góry to W5W tylko że w fordowskiej oprawce, czyli żarówkeczka przylutowana do blaszek z oprawki. Zastapić je mozna diodkami z allegro, tzw. zamienniki żarówek bańkowych W5W. Wyszły teraz super diodki o kącie świecenia 180 stopni tyle że kosztują 14 zł za sztuke. Do zegarka przychodzi żarówka 1,2W która mozna w najprostszy sposób zastapić żarówką kolorową ale tylko firmy BOSMA (też dostępna na allegro) inne sie nie nadają bo są lakierowane na kolor i pod wpływem ciepła łuszczą się. Jak coś to pisac na priv to pomoge. |
-Jumbo- Escort Combi Majdan Królewski(Rzeszów) | 2006-12-22 12:22:21 I jeszcze jedno pytanko odnosnie podsweitlenia zegareczka. Widziałem tu kiedys na forum temat jak zmienic na niebieskie. Natomiast ja w ogole chce uruchomic to seryjne(zielone. Żarówki w oprawkach orginalnych są włozone ale nie swieci
Jedno mnie zastanawia. Zeby było podsiwetlenie zegarka. To wystarczą te 4 kabelki ktore sie wpina gdzies mniejwiecej w dolnej czesci obudowy zegara czy trzeba poprostu kabelki do zarówek jakies podciągnąć bo jakos mi sie nie wydaje zeby 4 obstykły bo tam diodka noii zegarek chodzą na tym. Pozdrawiam |
taxi mondeo Łódź / Elbląg | 2006-12-22 12:27:58
musisz zdemontowac cale zegary, na brutala dojrzysz moze biala obudowe gornego oswietlenia, ale nic z tym nie zrobisz . . Zdemontuj kokpit, odkrec srubki mocujace Zegary, potem linka predkosciomierza, wtyczka zasilajaca i masz na wierzchu ![]() |
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2007-04-15 17:09:43 a zeby zmienic podswietlenie z zielonego na jasno niebieskie nie wystarczy zmienic tej plytki z zielonej na niebieską ?????? albo woguel si ejej pozbyc i zalozyc niebieskie zaroweczki ??????
prosze o szybka odpowiedz, chodiz mi o uzyskanie efektu taka jak oryginal anie swiecace pkty na zgarach od zamontowanych diod !!!! |
---Edi--- Renault Kangoo Łódź | 2007-04-15 17:37:35 Możesz zmatowić diody papierem ściernym i nie będzie efektu punktów a ładne rozproszone światło, ewentualnie tak jak pisałeś włozyc zamiast zielonej płytki niebieska i wyjdzie to samo.
Na moich zdjęciach sa założone spolerowane diody, efkt sam ocn, mnie się bardzo podoba i jestem zadowolony. |
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2007-04-15 17:48:49 te zarowki w zegarach w MKVII to napewno W5W bo na allegro jest napisane ze W5W to postojowki ...
Allegro.pl |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2007-04-15 17:49:59 no bo to sa jakby z postojówek tylko z dodatkową oprawką fordowską. |
jerico Sympatyk FEFK Mondeo MK5 Wojkowice | 2007-04-15 20:41:59
Obawiam się, że efekt nie będzie zadowalający. Ta oryginalna zielona szybka oprócz nadawania barwy, ma za zadanie rozproszenie światła. Oczywiście, że możną w jej miejsce wpasować coś niebieskiego. Tylko co? Zanim zrobiłem TO w miejsce żarówek "wrzuciłem" białą diodę 8mm (zmatowaną). Efekt nie najgorszy, zegary były równomiernie podświetlone, ale bardzo słabo, ponieważ cokolwiek byśmy nie robili dioda zawsze najmocniej świeci "do przodu" a nie na boki. Faktycznie może zaradzić tu dioda 180 st.
Wg mnie z tego nic nie będzie. Te postojówki świecą do przodu, a W5W z ledem nie zmieści się do tej fordowskiej oprawki, bez rzeźbienia. [ wiadomość edytowana przez: jerico dnia 2007-04-15 20:44:04 ] |
vek1986 Sympatyk FEFK Escort mk7 cabrio szczecin | 2007-04-15 21:32:43 osobiscie uzylem dwoch diod nie wiem jaki to typ ale chyba W5W troche spilowalem boki oprawki oraz plastikowa czesc diody i ladnie sie wpasowala w oprawki fordowskie... efekt jest nienajgorszy ladnie rownomiernie oswietla cala deske
niestety mam tylko zdjecie robione telefonem i jest ono nienajlepsze: ![]() |
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2007-04-16 10:11:23
a jaka dales szybke ???? jesli wogule zalozyles szybke, a diody miales takie jak te z allegro W5W ???? wlozyles je w oryginalne miejsca zarowk ???? |
vek1986 Sympatyk FEFK Escort mk7 cabrio szczecin | 2007-04-16 15:34:13 szybki nie ma wylamalem stamtad ten zielony plastik, ze starych oprawek wyciagnalem zarowki i na ich miejsce wcisnalem takie diody troche zeszlifowalem boki oprawki diody oraz powiekszylem troche otworek w oprawce po zarowce zeby weszla tam ta dolna okragla czesc diody |
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2007-04-16 17:48:27 ok
o takich wlasnie diodach W5W myslalem, a teraz juz wiem ze da sie wlozyc, a szlifowales tylko oprawk ediody, czy szklo tez ??? diaody dales biale czy niebieskie ???? [ wiadomość edytowana przez: Kamil_K dnia 2007-04-16 18:25:01 ] |
