RS-a podłączenie do kompa
W ASO - 200zł płatene przed podłączeniem
-nie gwarantują że się połączy
-bardzo możliwe że nie wykasują błędów
-nic w oprogramowaniu auta nie zmienią ]
to przed wpłatą szmalu oferują !
zrezygnowałam
w bosch serwis- się podłanczałam
- w jednym punkcie stewierdzili niema szans na połączenie z kompem
- inne miejsce po walce z kompem , (nie da rady trzeba rozcinać przewody ), oni się nie podejmują .
- ostatnie miejsce jakie znalazłam , bezpośrednio się nie da całości zdjagnozować , lecz gość twierdzi że musi każdy element sprawdzić osobno podłanczając pod kompa .Brak u niego wolnego terminu , ale z chęcią się podejmie ,ale termin za 2 tygodnie !
p.s.
czy to ja trafiam na takich serVisantów czy ten silnik rs2000 jakiś zaczarowany ?
a może jest jakiś myk żeby się podłączyć ???
jak wy podłączacie te silniki ????
też bym się z chęcią dowiedział:>
więc??
rs2000 chyba nie ma ODB więc praktycznie nikt sie nie podejmie diagnozy komputerowej.. zostają kody błyskowe ;D
a , może ktoś z forum testował jakoś swój silnik w RS-ie i by podpowiedział jak to zrobić aby lipy nie było ?
2006-09-14 22:09:31, KAMILA_Z_USTRONIA pisze:
kolega eres..napisz priv..czasmi na forum zagląda jeszcze to może Ci odpisze.
OBD były w RS-ach ...ale dopiero w Mk7 ...Z tego co pamiętam Kamila ma Subera więc dziwne że w ASO takie rzeczy mówią
Wilku ma jakiś patent na ODB, typu przejściówka, czy cuś
[ wiadomość edytowana przez: vital dnia 2006-09-14 23:50:12 ]
2006-09-14 23:40:35, Janek-RS pisze:
moje jekieś zaczarowane ? jego VIN to
WFOBXXGCABSMO5874- może trzeba coś pod kątem vinu zaczarować aby była łączność (auto-komp ) ?
up.
ja tam mam MKV wiec tylko kody blyskowe, ale za to zadnych problemow z serwisantami, podlaczam diode i wiem wszystko...
PS. a bledy nie usuną sie po odlaczeniu klemy od aku ?? czy masz jakas usterke co ciagle jakiego bledy generuje??
(on-driver)
spot małopolski:
Problem jest taki z autem :
- jak jade ponad 140km/h z klimą i wcisne sprzęgło czy ostro po hamulcach to silnik gaśnie , brak wspomagania itp. , w czasie wyprzedzania jak ktoś złośliwie zablokuje i trzeba przyhamować to silnik gaśnie !!
Rano jak jest rosa i odpale go to zgaśnie musze potrzymac go z minute na obtotach (1000obrotów) i przez cały dzień jest ok z odpalaniem .
kable nowe świece też .
tak jak już ktoś napisał w RS tylko zwykła diagnostyka.kompa można podpiąć ,ale sie nie chce połączyć ...a jeden elektryk mi mówił że komp w rs sie resetuje po każdym włączeniu stacyjki.....
up.
Napisz coś więcej jakie dane chcesz uzyskać i które błędy wykasować , głąby z ASO nie tu się podpinają.
Dzisiaj zadzwonie do kolegi jakim programem jaką wtyczką i gdzie się wpinał do mojego komputera.
Bez problemu podpiął się do niego w zeszłym tygodniu , szukałem błedu i znalazłem zepsuty czujnik temperatury płynu chłodzącego , za wszystko czyli:
- wykasowanie błędów
- znalezienie fałszywych sygnałów
- podłączenie do komputera i pełna diagnostyka zapłaciłem mu 50 zł
- do tego za kolejne 20 zł wymienił mi diody w alternatorze
pozdrawiam
nie mówił nic o problemach z podłączeniem do ompa , wspominał tylko że wtyczka jest w innym miejscu niż normalna do podpięcia.
chce pozbyć się tego problemu ,jeśli by istniała możliwość sprawdzić co jeszcze jest do naprawy , wymiany .
Odpowiedziałem na Priva
to napisz gdzie jest ta wtyczka aby go podpiąc...z góry dzięki
Nie wierze że nie ma nikogo kto by mógł pomóc w ustroniu Panowie co jest mądrego brakuje.
Napisze jak się dowiem , jade do niego zaraz po pracy , bo mówi że bez problemu wpiął sie do komputera więc ciekawy jestem jak to zrobił jeżeli w ASO - Lublin też sie nie chcą tego podjąć dzwoniłem i pytałem.
A sprawa wydaje się być banalna , stawiam na silniczek krokowy , który się zawiesza w momencie odpuszczania gazu , albo reaguje zbyt późno.
ale dobrze by było sprawdzić kody błędów z kompa.
więc do dzieła.
2006-09-20 15:30:37, RedCar pisze:
(...) w ASO - Lublin też sie nie chcą tego podjąć dzwoniłem i pytałem.
dlatego ja mam diode z opornikiem... niezastapiona:]
PS. w polsce RS nie byl oferowany, moze nie maja odpowiedniego softu do tego czy cos, ze nie chca sie podjac... nie mam pojecia...
PS2. RedCar jak mozesz rzuc okiem na priva
[ wiadomość edytowana przez: zenq dnia 2006-09-20 16:36:15 ]
Nie wierze że nie ma nikogo kto by mógł pomóc w ustroniu Panowie co jest mądrego brakuje. Napisze jak się dowiem , jade do niego zaraz po pracy , bo mówi że bez problemu wpiął sie do komputera więc ciekawy jestem jak to zrobił jeżeli w ASO - Lublin też sie nie chcą tego podjąć dzwoniłem i pytałem. A sprawa wydaje się być banalna , stawiam na silniczek krokowy , który się zawiesza w momencie odpuszczania gazu , albo reaguje zbyt późno. ale dobrze by było sprawdzić kody błędów z kompa. więc do dzieła.
Ekhm... silniczek krokowy?
