Oruniak Sympatyk FEFK Ford Escort mkVII 1, ... Gdańsk | 2006-09-15 00:48:19 witam wszystkich!!
wczoraj powróciłem z GB, wsiadam do esiego i wszystko oki tylko coś z kierunkiem mam nie tak gdy włącze kierunek lewy to miga on bardzo szybko (kontrolka i kierunek) i jest to tylko LEWY jak sie to dzieje to mam tylko kierunek z przodu auta a tył nie miga czasem to dziwne zjawisko mija!! i jest oki powiedzcie co to moze byc i jak to usunąć pozdro |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-09-15 00:56:20
a nie wpadl kolega na taki genialny pomysl aby sprawdzic arowke w tylniej lampie ?? wg albo zarowka spalona, albo zasniedziale styki w tylniej lampie mruga szybko poniewaz przerywacz nie ma wlasciwego obciazenia (czyt. nie jest dociazony, czyli zamias 2x21W ciagnie 1x21W) |
Oruniak Sympatyk FEFK Ford Escort mkVII 1, ... Gdańsk | 2006-09-15 00:58:38 żarówka jest dobra, jak napisałem ze czasem jest dobrze
podejrzewam masę w tylnej lampie lub przekaźnik - jutro postaram sie to rozwiązać |
retrospect byl MKV Opole | 2006-09-15 09:00:31 na 100% masa gdzies poszla w las. |
Arturek Sympatyk FEFK Escort kombi Kraków | 2006-09-23 19:13:48 Może woda (lub wilgoć) w kierunkach i robi zwarcie lub problemy z masą (na mokro) |
damian-k Opel Astra Szczecin | 2006-09-23 19:22:05 to napewno nie masa, włacz jednocześnie wszystkie swiatła cofania i np pozycyjne i zobacz czy świecą jednakowo jasno jak wtedy gdy cofania wyłaczysz jak tak samo jasno to szukanie masy subie odpuść. Po pierwsze kup sobie żarówkę i ją wymień a jak już będziesz w sklepie kup płyn kontaktowy najlepiej czyszczacy, popryskaj i oczysć papierem ściernym wszystkie styki w lampie i kostce z kablem. To musi pomóc. |
Oruniak Sympatyk FEFK Ford Escort mkVII 1, ... Gdańsk | 2006-09-23 19:39:44 PROBLEM JUZ DAWNO ROZWIĄZANY!!!!
PRAWDOPODOBNIE PRZYCZYNĄ BYŁ BRAK MASY |
RNbzyk Escort MK VII kombi Ujście | 2006-10-01 13:50:40
Wymiana przekaźnka kierunków wszystko naprwio. |
