Kontakt z OPEL Polska / GM Polska
Witajcie!
Ale numer!
Chciałem się o coś zapytać głównego przedstawiciela firmy Opel/GM w Polsce ale po wiejściu na
Opel Polska
nie ma zakładki "Kontakt" albo "Napisz do nas".
Tej firmy nie ma w Polsce?
Sa tylko dealerzy?
Ryszard
to co udalo mi sie wyciagnac z whois domeny to:
ABONENT
firma GENERAL MOTORS POLAND SP. Z O.O.
ulica UL. DOMANIEWSKA 41
miasto 02-672 WARSZAWA
lokalizacja PL
identyfikator nsk21289
telefon +48.226061700
brak podanego maila
To może niech jakiś Warszawiak kopnie się na ulica
UL. DOMANIEWSKA 41 i sprawdzi czy GM to nie jakaś firma "krzak"
domaniewska 41 to z tego co pamietam jest to jakis kompleks biurowy Tower costam wiec wynajac moze kazdy ....
w ripe.net tez sprawdzilem, nie maja zadnego lacza internetowego na siebie, poprostu kaszana )
trza zmienic znaczek klubowy na no name
[ wiadomość edytowana przez: PeterCrazy dnia 2006-09-18 10:01:52 ]
Na Domaniewskiej na 100% znajduje się siedziba General Motors. Byłem tam nawet dwa razy. Raz jak poprosilem, to nawet mi instrukcję obsługi do Opla przysłali...
oco chodzi moze moge w czyms pomoc
[ wiadomość edytowana przez: pmpiotr dnia 2006-09-18 14:31:55 ]
2006-09-18 14:31:01, pmpiotr pisze:
Chciałem się dowiedzieć, gdzie można dostać książeczkę serwisową do mojej Omy.
Chyba zrezygnuję z jej poszukiwania.
Chciałem robić wszystko jak fabryka kazała ale nie wiem czy będę coś wiedział więcej niż wiem teraz.
Olej + wszystkie filtry i tak wymieniam co 10kkm
a reszta wedle potrzeby:
rozrząd jest na (podobno wiecznym) łańcuchu,
płyn hamulcowy wymienię gdy będzie zawilgocony,
accu jak padnie,
klocki i tarcze jak dostanę komunikat,
wydech jak sie przedziurawi,
filtr paliwa - nie wiem?
Ryszard
2006-09-18 15:41:54, X20XEV pisze:
Chciałem się dowiedzieć, gdzie można dostać książeczkę serwisową do mojej Omy. Chyba zrezygnuję z jej poszukiwania. Chciałem robić wszystko jak fabryka kazała ale nie wiem czy będę coś wiedział więcej niż wiem teraz. Olej + wszystkie filtry i tak wymieniam co 10kkm a reszta wedle potrzeby: rozrząd jest na (podobno wiecznym) łańcuchu, płyn hamulcowy wymienię gdy będzie zawilgocony, accu jak padnie, klocki i tarcze jak dostanę komunikat, wydech jak sie przedziurawi, filtr paliwa - nie wiem? -- Pozdrawiam Ryszard
obecnie nie dostaniesz ksiazeczki serwisowej do Omegi w ktorej bedziesz mnia napisane co gdzie i kiedy, sa uniwersalne.
ale jak potrzebujesz dane kiedy co wymienic to moge ci te informacje z tisa wygrzebac
pmpiotr pisze:
Jeżeli mógłby prosić o taki "wyciąg" to byłbym bardzo wdzięczny.
Może innym też się przyda.
Ryszard
Plan czynności obsługowych M (tylko Omega-B Y 25 DT)
Pozycje robocze
Stan
Kontrola serwisowa
po roku1)
1
lub km (x 1.000)1)
15
30
45
przejdź do
1
Kontrola wzrokowa urządzeń kontrolnych, oświetlenia, sygnalizacji i poduszek powietrznych
X
X
X
2
Pilot zdalnego sterowania: wymiana baterii,
Uwaga: Sprawdzić drugi kluczyk!
co 2 lata
3
Sprawdzanie wycieraczek szyby, układu spryskiwaczy szyby, zmywaczy reflektorów, korygowanie
X
X
X
4
Kontrola poziomu cieczy chłodzącej, płynu do chłodnic (zielono-niebieskiego lub jasnopomarańczowego)2), korygowanie (uwzględnić poz. 28!)
X
Sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego2) korygowanie (uwzględnić poz. 27!)
X
Sprawdzić osadzenie zacisków czopów biegunowych akumulatora i oczko akumulatora
X
6
Wymiana mikrofiltra (filtra przeciwpyłkowego):
co 2 lata / 30.000 km
7
Wymiana wkładu filtra powietrza:
co 4 lata / 60.000 km
9
Sprawdzanie napinacza wielorowkowego paska klinowego
X
13
Kontrola wzrokowa szczelności wspomaganego układu kierowniczego, sprawdzanie poziomu oleju2) , korygowanie
X
14
Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju, silnik Y 25 DT
X
X
X
Rodzaj: ACEA-A3/B3
Lepkość SAE: 0W-30, 5W-30, 10W-30 lub większa niż 30
16
Wymienić filtr paliwa, (rodzaj EN 590):
18
Sprawdzenie, regulacja hamulca postojowego (koła nieobciążone); kontrola wzrokowa zawieszenia kół i resorowania przedniego i tylnego, sztywnych przewodów hamulcowych, elastycznych przewodów hamulcowych, przewodów paliwowych, układu regulacji poziomu i układu wydechowego
X
19
Sprawdzanie zewnętrznego zabezpieczenia przed korozją nadwozia/podwozia, zaznaczenie uszkodzenia w zeszycie serwisowym
X
20
Kontrola wzrokowa hamulców kół przednich i tylnych
X
23
Kontrola wzrokowa szczelności silnika, skrzyni biegów (AT, MT), sprężarki układu klimatyzacji, przekładni osi tylnej2)
X
25 +
Sprawdzenie układu automatycznej regulacji poziomu
X
26
Kontrola wzrokowa mieszków falistych układu kierowniczego, poprzecznych drążków kierowniczych, napędu osi
X
Kontrola końcówki drążka poprzecznego i przegubu nośnego
X
27 +
Wymiana płynu hamulcowego:
co 2 lata
28 +
Wymiana cieczy chłodzącej (zielono-niebieskiej lub jasnopomarańczowej):
co 4 lata /
• co 3 lata
29
Poluzowanie mocowania kół, dokręcenie odpowiednim momentem dokręcania (110 Nm)3); sprawdzenie stanu opon; sprawdzenie ciśnienia w oponach (włącznie z kołem zapasowym), korygowanie
X
Kontrola wzrokowa apteczki pierwszej pomocy4)
co 2 lata
30
Sprawdzanie, korygowanie ustawienia reflektorów (włącznie z reflektorami dodatkowymi):
corocznie
31
Smarowanie zawiasów drzwi, ogranicznika otwarcia drzwi, cylindra zamka, zamknięcia pokrywy silnika, zawiasów klapy tylnej
X
32
Jazda próbna, kontrola końcowa (blokada kolumny kierownicy i stacyjki, przyrządy i wskaźniki, lampki kontrolne, sprawdzenie całego układu hamulcowego, układu kierowniczego, układu klimatyzacji, silnika, nadwozia i podwozia)
X
X
X
33 +
Test emisji spalin:
pierwszy raz po 3 latach, następnie co 2 lata
W przypadku usługowego przewozu osób, taksówek, pojazdów do przewozu chorych / pojazdów wynajmowanych itp.:
corocznie
Kontrola wzrokowa = bez demontażu podzespołów i elementów poszycia
Dziękuję bardzo. Przyda się.
Ale nie zgadzam się z punktami 6. 7.:
Po 10.000km (5m-cy) filtr jest tak zawalony, że trudno rozpoznać jego pierwotny kolor
To chyba jakiś błąd!
Podobnie jak filtr p-pyłkowy, po 10.000km jest on ciemnoszary a miejscami czarny.
Nie wyobrażam sobie jazdę na jednym filtrze przez 4 lata!
Wymieniam filtry co 10kkm. To chyba dobrze?
Czy może przesadzam?
Ryszard
JA U SIEBIE ROWNIERZ WYMIENIAM CO 10 TYSIECY ALE W OMEGACH BYLY ROWNIERZ WKLADANE WEGLOWE KTORYCH TRWALOSC JEST DUZO WIEKSZA. FILTR POWIETRZA MOJ PO 10 TYS, NADAJE SIE DO PRZEDMUCHANIA I DALSZEJ JAZDY .
ALE I TAK WYMIENIAM
[ wiadomość edytowana przez: pmpiotr dnia 2006-09-19 11:03:40 ]
