Pytanie o tweetery ?
witam! mam pytanie: zamierzam kupić sobie TAKIE głośniki i chciałem zapytać jak montuje się te tweetery tzn. do czego sie je podłancza czy do radia czy pod głośniki bo nigdy jeszcze tego nie montowałem.Jeżeli do głośników to jak to połączyć ? poprostu jeden kabelek do plusa drugi do minusa? i czy dużo roboty jest z poprowadzeniem tego kabelka od głośnika przez drzwi do np. słupków?
[ wiadomość edytowana przez: tomcraft82 dnia 2006-09-18 18:15:51 ]
[ wiadomość edytowana przez: tomcraft82 dnia 2006-09-18 18:16:25 ]
ja mam wrażenie, że tutaj to tak ludziska nie za wiele wiedzą o gwizdkach - moje pytanie też zostało bez podpowiedzi.. to jest tak, że samemu trzeba sobie poszukać, poskładać, odpalić i......... stwierdzić, że to nie to, stracić kasę, odsprzedać i dołożyć, kupić coś lepszego.....
i tak do momentu, ąz osiągnięty efekt będzie zadowalający..
z tego, co ja zdążyłem się nauczyć, to gwizdki potrzebują zwrotnic - pod radio podłączasz zwrotnice (lub chyba pod wzmak, jeśli takowy posiadasz), następnie pod zwrotnice dopiero głośniki - pod jedne zaciski mid-basy, pod drugie gwizdki.. prostymi zwrotnicami może być układ RLC (rezystor-cewka-kondensator) lub nawet sama cewka/kondensator.. chodzi o to, żeby wyciąć odpowiednie częstotliwości i puścić je na odpowiedni głośnik..
u mnie dla przykładu mam zwrotnice, mid-basy i radio.. póki co mam mid-basy pod radio podłączone.. słychać, że te głośniki się męczą, bo jeśli jest ładna basowa kompozycja z radia, to fajnie buczy, ale jak gra cała scena, to jest jeden wielki bełkot - dlatego jak najszybciej muszę przyłapać jakieś w miarę dobre gwizdki, zaczepić z moimi mid-basami na posiadanych zwrotnicach i posłuchać, czy jest lepiej - najprawdopodobnie będzie, bo gwizdki będą grać wysokie i część średnich, a buczki będą miały dość czasu, żeby membrana poprawnie odtworzyła basy
dzięki za podpowiedź, już myślałem że nikt mi nie odpisze,ale zrobie tak jak napisałeś : kupie,zamontuje i sam sprawdze.
Ja mogę to tylko już potwierdzić, że zwrotnice muszą być, a przy nich, podłączasz dokładnie jak opisał xclone (zwrotnica do radia/wzmaka, głośniki do zwrotnicy).
Jak nie masz zwrotnicy (lepiej od razu kup zestaw ze zwrotnicą), to czy podepniesz wysokotonówki pod radio czy pod głośniki to bez znaczenia (plus do plusa, minus do minusa), czyli jeżeli wysokotonówka będzie w słupku to podepnij ją pod radio bo tak jest łatwiej (po co się przebijać przez drzwi z dodatkowymi kablami).
hmm....czytam to i tak sobie myśle że nie lepiej by było kupić jakieś dobre głośniczki 16 cm np.JBL 3 drożne porządnie zamontować i spokuj z tymi zwrotnicami, tweeterami i podłanczaniem tego wszystkiego i też będzie dobrze gralo.
no to jest właśnie podstawowy błąd myślowy głośnik zespolony musi "dźwigać" ciężar gwizdka, w dodatku częśc drgań przechodzi na mid-bas..
zestaw separowny ma tę zaletę, że analogicznie do kolumn z domowego zestawu, każdy głośnik ma swoją robotę i analogicznie - lepiej zachowuje się, jeśli głośniki są wydzielone na dobrych zwrotnicha i pracują pod dobrym wzmakiem
A do tego typowo kierunkowy głośnik, jakim niewątpliwie jest tweeter, nie będzie grał gdzieś po kierownicy czy kolanach, tylko będzie skierowywał na odbierającego daną brzdąkaninę.
