markus Espero 1,5 DOHC Mikołów | 2006-09-19 08:17:27 Witam
Jakie mam sobie przygotować zarówki do wymiany pod zegary. Chodzi mi o moc oraz typ oprawki. pozdrawiam markus |
Outcast Bmw 528i E39 Różyny | 2006-09-19 08:52:29 mam pytanie, czy TO podpasuje do podswietlenia pokretel nawiewow ?? [ wiadomość edytowana przez: Outcast dnia 2006-09-19 09:44:04 ] |
rafalko Espero 1.5 16v + Ave ... Wrocław | 2006-09-19 09:51:06 generalnie to żadna dioda nie da tak rozproszonego światła jak żarówka...dlatego żeby oświetlić dobrze nawiewy nawercałem jeszcze po otworze na górnych rogach tych pokręteł także razem mam 4 diody - efekt wtedy jest bardzo równomierny o ile dobrze się powygina diody... tak samo jest z licznikiem...ja kupowiałem zwykłe diody 3mm (są bardziej niebieskie niż te 5 lub 10 mm) po 60 gr i z opornikiem wlutowywalem w oprawki zeby wystaw3ały a dopiero później wyginałem tak żeby świeciły na dół lub w górę na obudowę a nie na zegary...wtdy światło się łądnie rozprasza i jest równomiernie podświetlony... |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2006-09-19 10:00:10
Gdybyś jesio napisał co chcesz zrobić ???...bełoby prości
W3W jeśli chcesz standard . Jeśli ma być mocniejsze światło (bo np chcesz zmienić podświetlenie metodą "folia" to zastosuj W5W) Są też 2 mniejsze żaróweczki we mniejszych oprawkach ale nie znam dokłanie ichni typu ...mają chyba po 1,2W (R5 czy jakoś tak siem zwom)
Co do zastosowania LED...wbrew temu co pisze Kolega są bez problemu dostępne takie z "rozproszonym" światłem ( odpowiedni kształt łeba lub np. superflux) , z odpowiednio ukształtowanym "wtykiem" - wyciągasz np W3W i w to miejsce od razu pakujesz takowego LED-a Pozdrawiam z Katowic ![]() |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2006-09-19 10:04:35
Jest duża szansa że TAK
Natomiast kulawo wygląda jak zastosujesz tam np blue led...nie ma różnicy kolorów (np.pokrętło regulacji ogrzewania) i jest jakoś mdło...mnie się to nie podobało
...blue wywaliłem i wróciłem do normalnych żarówek (ale może zastosować jakiesik 2 kolory? ...ktoś chyba miał inne rozwiązanie tego "problema" ale nie kojarzę teraz kto ) |
Outcast Bmw 528i E39 Różyny | 2006-09-19 10:19:56 blue led's kojarza mi sie z dress power a jak bede montowac to white led's moze bedzie to jakos ladnie wygladalo |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2006-09-19 10:24:41
Wydawa mię się, że to FAJNY pomysł |
Outcast Bmw 528i E39 Różyny | 2006-09-19 10:29:52 markus wydaje mi sie ze wiekszosc odpowiedzi na twoje pytania jest na stronie klubowej w dziale tuning ---> Podswietlenie zegarow |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2006-09-19 13:46:06
..hmmm...przecie nawet w tym wątku odpisałem markusowi jakie tam somy żarufki..
a precyzyjnie tam gdzie pisze że mu siem spaliła są te 2 małe...R5 1,2-2W |
Walus Lani + najlepsze aut ... Gdansk/Plock | 2006-09-19 14:12:04
Markus, a jesteś całkowicie pewny, że się przepaliła?? Bo u mnie na przykład jest tak, że własnie ta żaróweczka raz się nie świeci, a innym razem świeci.... jak chce w sumie. Czyli coś nie styka, ale nie mam za bardzo ani czasu ani ochoty na zaglądanie. |
Kula69 Klubowy Weteran BMW 530d Warszawa Ursynów | 2006-09-20 16:18:20
Ja tam wpakowałem normalną 1.2W z oprawką i pasuje ile poswiecie tego niewiem |
