![]() miskacy fiat 126p dębica | 2003-05-11 22:10:07 siema
ile moga kosztować te najnowszego typu drzwi (z jednoczęsciową szybą) i czy bez problemy beda psowały do starego kaszla ? no i gdzie kupic ? |
Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2003-05-11 22:20:05 Jezzzuuuuuu.....ile mogą kosztować gdzie kupić. W sklepie na giełdzie u blacharza czy lakiernika.
Będą pasować na pewno. Problem isc do pierwszego sklepu z czesciami do polskich samochodów i zapytać sie...chyba nie |
Abdull F&F Sympatyk 126p Bielsko - Biała | 2003-05-11 22:31:19 Ale będzie źle wyglądać i podobno z EL wchodzą głebiej, PODOBNO! |
![]() miskacy fiat 126p dębica | 2003-05-11 22:52:07
tutaj !!!! <-- fotka z allegro koles ma wlasnie nowe drzwi w starej budzie wyglada niezle... mnie sie widzie , szczegolnie ze trojkaciki mi sie nie domykaja i lusterko sie trzyma na slowo honoru... |
Lunatic F&F Sympatyk Fiat 125 Warszawa | 2003-05-12 08:16:53 można jeszcze zmienić poszycie drzwi, z nowego na stare i masz drzwi od eleganta z przetłoczeniem jak starsze kleszcze... |
Emitu Fiat 126p Poznań | 2003-05-12 15:17:31 Nie ladnie wygladaja od eleganta w starej kasie!
Lepiej przerobic stare dzwi na takie z szyba eleganta! Da sie zrobic! Lusterko tez ladnie sie montuje! Przynajmniej takie moje zdanie! |
Putin Kraków | 2003-05-12 18:44:14 podejrzewam ze da sie stare drzwi przerobic do nowszych szyb ale trzeba by kupic: szybe lusterko kilka uszczelek szyny(prowadnice)i podejrzewam ze nowy podnosnik srubowy
warto sie chyba za to wziac bo to ciagle przestawiajace sie lusterko to masakra a ustawienie go to tez masakra po za tym zawsze jak patrze w lusterko to widze ta listewke co jest przy trójkąciku |
MAGNUM 125 Reda | 2003-05-14 01:41:36 sposób na szybkiego:
wizyta na złomie/szrocie/w piwnicy u jakies typa kupujesz drzwi od el i zasuwasz z nimi do warsztatu albo do kolegi który ma warszta w garazu dodatkowo kupijesz płat zewnetrzny od modelu FL czy co tam masz (uwaga --CAŁY płat) i zanosisz to koledze. wymiana CAŁEGO płatu nie powinna trawać dużej niż 2 godziny - łącznie z uprzednim zakonserwowaniem płatu od wewnątrz np. hameritem i pasowaniem do budy. teraz tylko polakerowac i załozyć. to jest mój przepis. osobisci euwazam ż edrzwi id el bez zmiany płatu wyglądaja kiepsko w starszym modelu. a tak nic ci ni eociera maluszek wygląda jakwyglądał z tym ż ema szyby od EL. a inne rozwiazanie polegające na przebudowie starch drzwi tak aby zamontowac w nich cześci od EL jest bardziej pracochłonne i denerwuące. |
