Wskaźnik temperatóry
Jestem ''szczęśliwym" posiadaczem Forda Escorta 1.6 Zetec 16V 1998r. Mam problem, wskażnik temperatóry nie działa. Po przekręceniu kluczyka wskazówka podnosi się w maksymalne połorzenie a gdy silnik odpali opada i ani drgnie gdy piecyk już się rosgrzeje. Prubowaliśmy wymienić czujnik, ale gdy podłączyliśmy nowy, to po uruchomieniu silnika czyjnik sie rozbebeszył (spuchł). Doszliśmy do wniosku, że nowy czujnik był wadliwy. niestety z następnym stało się to samo. Mechanik powiedział, że nie podejmuje się naprawy bo i tak jest w plecy o dwie stówki za czujniki.
Morze ktoś spotkał się juz z taką awarią? Morze to wina wskażnika?
jak sądzicie?
Pozdrawiam.
Hejka
A dobrałeś dobry czujnik? Miałem podobne objawy (temperatura na maksa, po przełączeniu na zapłon) ale po wymianie wszystko ok. Mój czujnik (silnik 1,3, Escort z 1997) ma taką zieloną obwódkę.
gosh.. popracuj troche nad ortografia... temperatury.. a poza tym masz przebicie na masie najprawdopodobniej.
czujnik podróbka to koszt 15-25pln. Czujnik podaje sygnał (wartość rezystancji) do licznika. Spuchł wg mnie bo masz albo uwalone kable i idzie gdzieś napięcie na czujnik, albo auto Ci się grzeje za mocno, albo masz duże ciśnienie w układzie chłodzenia, albo masz uwalony wskaźnik. Sprawdź co się dzieje z wskaźnikiem, jak czujnik odłączysz (temp powinna zejść do zera), co się dzieje, jak zewrzesz piny we wtyczce czujnika (powinna pójść na max).
