ABS w RS>
Witam wszystkich!
Cały czas pali mi się w autku kontrolka pomarańczowa od ABS-u.Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i wszystko jest ok.Może ktoś wie co można jeszcze sprawdzić?
Dzięki bardzo.
2006-09-21 22:40:04, gerard77 pisze:
Witam wszystkich! Cały czas pali mi się w autku kontrolka pomarańczowa od ABS-u.Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i wszystko jest ok.Może ktoś wie co można jeszcze sprawdzić? Dzięki bardzo.
przede wszystkim czujniki absu przy kołach.
Sprawdz klocki hamulcowe, sa tam takie blaszki albo cos z nim nie tak, albo starte klocki
Klocki okolo 2 miesięcy tem zakładałem i bylo wszystko ok.Blaszki są poto żeby klocek się nie poruszył.A co mam sprawdzić przy czujniku?
Sprawdz te kostki ktore sa widoczne po zdjeciu kola - mi tam kiedys jeden kabel ek wylecial - polutowalem na stale i bylo ok
Jutro sprawdze.Dzięki SEBA.
