mychowicz był Ford Escort / je ... Rzeszów | 2006-09-22 15:09:44 Witam po raz pierwszy na forum...
Proszę sie nie śmiać ale niedawno nabyłem odgrzybiacz do klimatyzacji(w areozolu z wężykiem do aplikacji substancji). Następnie zacząłem postepować zgodnie ze wskazówkami z opakowania... ale niestety jako Świerzak w dziedzinie techniki czytając o filtrze zrozumiałem że chodzi o filtr powietrza. Ściągnąłem więc obudowę >> wsadziłem wężyk >> włączyłem(tak jak pisali na opakowaniu) zapłon >> następnie nawiew zimnego powietrza(obieg wewnętrzny) >> i zacząłem wtryskiwać areozol(cały). Następnie po zakończeniu tej procedury wyłączyłem nawiewy zapłon etc.. skręciłem filtr powietrza i czekałem 15 min.(wg instrukcji) Po 15 minutach zadowolony odpalam Fordzinę a tu nic ... po kilku próbach odpalił ale... dławił się, dymił z rury itp... postanowiłem go troche przegonić(gdyż już wiedziałem że zrobiłem głupotę świata) przejechałem kilka kilometrów aż doszedł do siebie. Pomyślałem uff... po wszystkiemu... ale niee na drugi dzień uaktywnił się "kangur" pierwszy raz!! I teraz moje pytanie co robić ?? O kangurze czytałem wiele ale czy mógł się on pojawić po tej mojej niesfornej kuracji odgrzybiania ?? Może ten areozol zostawił po sobie wode(czy cuś) w silniku ??
PS: Ten preparat był w areozolu (jak dezodorant szybko wyparowywał) [ wiadomość edytowana przez: mychowicz dnia 2006-09-22 17:14:15 ] |
kainek Sympatyk FEFK Dwa koła NL | 2006-09-22 15:14:28 az nie wiem co Ci napisac
moze swiece sie zasyfily |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2006-09-22 15:14:42
jesteś moim GURU ![]() ![]() ![]()
NO TO teraz zycze powodzenia z kangurem ,oj obawiam się o tego essika!!!!!!! a co do kangura hmmmm raczej nie proces odgrzybiania winny ,choć kto to moze wiedzieć [ wiadomość edytowana przez: RemikGT dnia 2006-09-22 15:17:53 ] |
BUGZ VW Golf Variant GT S ... Leszno | 2006-09-22 15:19:30
Biedrona Sympatyk FEFK Ford S-Max Warszawa | 2006-09-22 15:21:45
a tak na powaznie to współczucia bo narobiłeś sobie BIDY przez duże i w dodatku pogrubioneB |
skidmarks Sympatyk FEFK Yamaha KiloFazer/ Es ... Polkowice/Radwanice | 2006-09-22 15:24:40 jakby to powiedziec - jesteś bogatszy o nowe doswiadczenie
czy woda może spowodowac aż takie spusztoszenia w końcu kiedyś musi wyparowac spróbuj przywalić uszlachetniacz do paliwa i wtrysków (dla benzyn) i wlej zgodnie z instrukcją do baku! jak nie masz pełnego to podziel dawke na ilość paliwa szacunkowo w baku preparaty znajdziesz na stacjach paliw są dostepne koszt od 15- do 25 zł zalezy od producenta
wiem ze to niewiele ale mozna spróbowac [ wiadomość edytowana przez: skidmarks dnia 2006-09-22 15:26:49 ] |
VinCe Sympatyk FEFK Audi RS4 B5 Warszawa | 2006-09-22 15:30:29 aż mnie zatkało ![]() ![]() ![]() |
kainek Sympatyk FEFK Dwa koła NL | 2006-09-22 15:32:02 a moze borys musi odgrzybic rsa
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2006-09-22 15:41:01
hmmmmm słuszna myśł |
polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2006-09-22 16:57:47 yyyyyy......
zczytanie kodow to dobry pomysl, rzeczywiscie mogl jakis czujnik umrzeć swiece mogly sie zasyfic.. rozloz dolot i wytrzyj.. poza tym to ja bym tez przegonil go ze 100km zeby ew smieci wypalic/wyparowac wydaje mi sie ze poza tym to nie wymyslisz nic wiecej gorzej jak suktki ujawnia sie niespodziewanie... duzo tego było ?? płyn czy pianka ? p.s. kangur to albo swiece sie zapapraly albo cos z krokowcem jak juz pisali ale moze samo przejdzie jak sie wygrzeje... [ wiadomość edytowana przez: polityk dnia 2006-09-22 17:00:21 ] |
mychowicz był Ford Escort / je ... Rzeszów | 2006-09-22 17:16:11 ale wtopa ;/ Zmykam zaraz na komputer do jakieś stacji ... oby nie za późno ... |
Gloomy '97 16V kombi Nowy Tomyśl | 2006-09-22 17:19:43 Żeby pobić ten numer trzeba by sobie tego do ucha napisikać
Moim zdaniem "zakleił" się krokowiec. Wyczyść go dobrze i WD40 a pewno będzię OK. Sprawdź też czy ten środek nie zatkał tej rurki co jest w przepływomierzu no i te elementy elektroniczne też. Potencjometr jest dość szczelnie opakowany więć pewno mu nic nie będzie. Reszta będzie OK zwłaszcza, że się przejechałeś a im bardziej go rozgrzałeś tym lepiej. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-09-22 17:31:20 zczytać kody możesz samemu. Poco płacić grube pieniądze.
Pozatym nie masz co sie wstydzić, nam humor poprawiłeś ale wiedz że większość z nas napewno kiedyś podobne wtopy zrobiło. Ja osobiście na samym początku jak kupiłem escorta. Pozatym wiedz że prędzej czy później nauczysz sie naprawiać auto. W końcu to escort
Gloomy '97 16V kombi Nowy Tomyśl | 2006-09-22 17:40:06 A powiedzcie z czego te kody zczytujecie ? |
mychowicz był Ford Escort / je ... Rzeszów | 2006-09-22 17:40:41
Dokładnie na opakowaniu było ostrzeżenie ze kontakt ze skórą i oczami grozi czymś tam ... Chyba się za dużo tego nawdychałem |
mychowicz był Ford Escort / je ... Rzeszów | 2006-09-22 17:42:29
No właśnie |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-09-22 17:49:07 podaj meila |
