Siłownik klapy nie działa
Witam, kupiłem ostatnio MagiCara 440. Alarmik rewelacja! Kupiłem do niego odrazu siłownik do klapy bagażnika KLIK . Podłączyłem jeden przewód do + a drugi do alarmu pod 2 kanał. Po załączeniu tegoż kanału z pilota pojawia się ktutki sygnał o napięciu poniżej 12 V no i siłownik nie działa przy testowaniu jeszcze mi się syrenka spaliła ;( macie może jakieś rady jak to zamontować?
Pozdrawiam.
sprawdż, czy siłownik Ci smiga na krótko bezpośrednio do aku. Sprawdż, czy na kablach do siłownika pojawia się odpowiednie napięcie. Czy masz regulację czasu impulsu do siłownika? Nie jestem pewien, czy nie ma konieczności podłączenia takiego siłownika przez przekaźnik (siłownik jest mocny, ja mam u siebie zwykły 3kg i wystarcza).
Widzę, że masz czerwoną tapicerkę. Powiedz, jak się sprawuje, czy wygląda jak farbowana itp?
Hey tez mam Magicara i u mnie rowniez na 2 kanale ( tym do klapy) silownik nie działał, u mnie niby bylo 12V ale tylko jakiesz 7-8 mA z tego co pamioetam i bylo to za mało zeby ruszyc przekaznikiem( nie wiem czy tak ma byc czy tez trafiłem na wadliwy egzemplarz), ja z problemem poradzilem sobie dosc prosto-po prostu wykorzystałem 3 kanal ktory podawał silniejszy sygnał, poczytaj o nim w instrukcji
albo zapinasz siłownik przez przekaźnik.
Surec chyba właśnie będę myślał o przekaźniku, doszedłem do tego, ze jest zbyt krutki impuls i właśnie nie idziego wydłużyć, no i pewnie słaby prąd też swoje robi. A co do tapicerki to już takie auto kupiłem, ale z tego co słyszałem to była jakaś taka wersja, tak jak to, że mam auto 2-kolorowe (z tym czarnym pasem).
Mam jeszcze jedno pytanko do Magicara, czy właśnie na drugim kanale powinna pikać syrenka?? Bo właśnie przy testowaniu siłownika z 15 razy piknęła i przestałą
Przekaźnik zamontowany i siłownik działa teraz tylko zostaje mi kupno wkrętaka-gwiazdki i zamontowanie linki przy zamku
