dj_jim Ford Escort Fun Mielec | 2006-09-25 09:33:17 Wymieniałem dzis filtr powietrza i po wyjeciu starego zobaczyłem dziure (sporą, bo ok 6x10cm) w obudowie filtra powietrza, tej dolnej czesci pod filtrem. Poprzedni właściciel cos kombinował.
I moje pytanko jest takie, czy moze to byc zwiazane z duzym spalaniem, czy "muleniem" silnika? co z tym zrobic, albo jakie inne skutki uboczne moze to miec. P.S. Czy przepływomierz moze przez to głupiec??? bo jezdze z odpiętym Z góry dzieki za pomoc |
dj_jim Ford Escort Fun Mielec | 2006-09-25 09:39:14 Dodam, ze Chodzi o Escorta rok 1996 1.8 16V 115ps |
profil-usunięty | 2006-09-25 09:46:31 jeżeli przez te pęknięcie silnik nie zasysał lewego powietrza to jest oki , natomiast duże spalania autka jest związane tym, że kolega odpiął przepływomierz |
dj_jim Ford Escort Fun Mielec | 2006-09-25 09:49:55 No wiem, ale jak podepne przepływke,to auto albo od razu gasnie albo po paru sekundach, a odpalic tez ciężko.
Czy ta dziura moze miec w pływ na złe działanie przepływomierza? A jak sprawdzic, czy bieze lewe powietrze? P.S. Z zapiętą przepływka silnik jakby sie dławił |
dj_jim Ford Escort Fun Mielec | 2006-09-25 09:56:23 Ciężko tak bedzie reke wsadzic, bo to jest na samyw spodzie z 1 cm nad podłużnica.
Najgorsze jest to, ze juz kupiłem nowa przepływke i jak ta sie "naprawi" po załataniu tej dziury, to sie ........ |
dj_jim Ford Escort Fun Mielec | 2006-09-25 10:10:33 Czyszczony , sprawdzany miernikiem przez mechanika i .......diagnoza:
Pare razy wzruszenie ramionami i " cos tam chyba jest z tym przepływomierzem", powiedział najlepiej wymienic Ale jak go wyczyscił, to auto zaczeło juz odpalac i chodzło kilkanascie sekund normalnie, a nie tak jak na poczatku gasło. Spróbuje to jakos załatac (taka prowizorka) dopóki nie kupie oryginalnej, i zobacze co sie bedzie działo |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2006-09-25 10:48:30 toz taka dziura nie ma nic do rzeczy!! co najwyzej bedzie ci bral cieple powietrze od silnika i wiecej kurzu od spodu przez co szybciej filtr bedziesz mial zapchany ja zrobilem u siebie specjalnie taka dziure od spodu obudowy ale podlaczylem do niej rure ktora prowadzila od zderzaka i miala na celu doporowadzenie zimnego powietrza![]() |
maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2006-09-25 15:09:05
silnik 1.6 zasysa powietrze tak jak kazdy inny silnik z puszki filtra powietrza. a jako,ze kolega ma dziure na dole tej puszki, to tam jest powietrze niefiltrowane przed filtrem i co najwazniejsze - przed przeplywomierzem. wiec dlaczego nazywac to powietrze lewym? lewe to by bylo np na nieszczelnosci mocowania rury dolotu do przepustnicy.pzdr |
