Czy żarówki oświetlenia wew. można zmienić na jaśniejsze ??
Chcę wiedziec czy można znaleźć żarówki z jaśniejszym światłem, mocniejszym??
Czy można stosować żaówki o większej mocy (choć nie wydaje mi się) lub jakoś zwiększyć ich jasność ??
Jak sądzę, można znaleźć takie żarówki Czy można je stosować? Kodeks Drogowy nie określa parametrów oświetlenia wnętrza pojazdu.
Zwiększyć jasnośc możesz:
1. Dać żarówki o większej mocy (możesz przegrzać plastik)
2. Dać wiecej żarówek
3. Dać diody LED (klik)
Nie polecam zamienników rurkowych na fluxach, bo świecą marnie.
Ja mam prośbę. Czy ktoś dysponuje albo wie gdzie można kupić element kokpitu, ten gdzie są pokrętła od regulacji nawiewu. Mówię o tym plastiku bez samych pokręteł oraz przycisków do świateł przeciwmgielnych tylkich oraz ogrzewania tylnej szyby. U mnie ten element jest połamany i przede wszystkim nie podświetla dwóch skrajnych pokręteł.
Za info będę wdzięczny.
poszukaj na Allegro - tam jest masa tego. tu masz przykładowe rzeczy: allegro
2006-09-28 18:23:07, surec pisze:
Zwiększyć jasnośc możesz: 1. Dać żarówki o większej mocy (możesz przegrzać plastik) 2. Dać wiecej żarówek 3. Dać diody LED (klik) Nie polecam zamienników rurkowych na fluxach, bo świecą marnie.
hmm akurat mysle na diodowym zamiennikiem napisales ze nie polecasz na fluxach a na super fluxach ???
cos takiego TO
ewentulanie jesli za slabe to moze TO
Dodam ze mam latarke na super jasnej diodzie 1 watowej i powiem ze swieci naprawde konkretnie
A i pytanko ile ma mm ta zarowka rurkowa
Drogi ten zamiennik na diodach (te żółtawe)!!
I jakoś nikt chyba nie stosuje bo nie ma nikogo kto by sie na ich temat wypowiedział !!
Kolego Rick_3 jak kupisz i zastosujesz albo zobaczysz na własne oczy jak to świeci to daj znać czy warto!!
ja sobie zrobiłem ze zwykłych diód
10 szt + do każdej oporniczek , przykryte to cienką folią zeby nie stykało do masy i nie świeciło do środka dachu.
Diody trzeba zmatować papierem ściernym żeby nie dawały punktowego światła tylko rozproszone, ja dałem zielone wygląda to wg. super i świeci o wiele jaśniej niż ta jedna biedna żaróweczka.
2006-09-28 22:51:54, Rick_3 pisze:
hmm akurat mysle na diodowym zamiennikiem napisales ze nie polecasz na fluxach a na super fluxach ??? cos takiego TO ewentulanie jesli za slabe to moze TO Dodam ze mam latarke na super jasnej diodzie 1 watowej i powiem ze swieci naprawde konkretnie A i pytanko ile ma mm ta zarowka rurkowa
obie miałem i świecą cieniutko. żarówka orginalnie ma 10W, więc żeby to zastapić musiałbyś wpakować kilka diod po 1W każda. Nie wspomnę o braku soczewki i odbłyśnika. Do tego dochodzi radiator i stabilizator prądu. Polecam kilka diod 100mA z opornikami.
