Stacyjka z immobiliserem - MK7
Witam!
Padła mi stacyjka! Mam kluczyk z zabudowanym immobiliserem.
W związku z tym musze kupić stacyjke tego samego typu?! Można zmienić jakoś tylko sam bębenek?! Na allegro widziałem komplet bębenków ale pisało że do wersji bez immo. Gdybym założył taki bębenek a pod kluczyk prowizorycznie podpioł immo działał by taki zestaw?! Doradzcie cos. A moze ktos ma cos takiego na zbyciu?!
ciężko powiedzieć - sam mam z immobilajzerem i w kluczyku jest taki sam zawarty kod jak w immobilajzerze obawiam się, że musisz wymienić stacyjke z kluczykiem - pamiętam jak mi mówił mechanik "jak zgubisz klucz to taniej bedzie ci wymienić wszystkie zamki, niż go dorobić" więc pewnie stacyjka jest zakodowana również. Pozdrawiam!
immo jest w sterowniku. Przy stacyjce masz tylko i wyłacznie sam transponder(czyt. odbiornik i nadajnik).
Slawko a co to znaczy?! Bo to że tam jest coś to mi nic nie mówi! Jak wymienie bębenek i do tego nowego kluczyka przełoże imo to bedzie normalnie chodzic?
co t o znaczy padła ?
nie działą elektrycznie czt mechanicznie ( kluczykowowo)
jak nie działą kluczyk to napraw
80 zł i masz jak nową
Jak nie działa mechanicznie to dorób sobie kluczyk (na podstawie tego co masz) przepnij srodek starego kluczuka do nowego i wszystko bedzie smigac cena jakies 70-80 zł
Nie, właśnie kluczyk jest ok, w środku coś padło z tym bębenkiem, chyba zapadki nie odbijają! Wymienić bębenki wszystkie czy co robic z tym fantem?! Moge załoyć zwykłe bebenki czy trzeba jakieś specjalne?!
2006-09-30 21:41:33, seb_j pisze:
ciekawe gdzie tak tanio?
ja jak chcialem dorobić kluczyk to mi powiedzieli 300 PLN !!!
U mnie 140 za kluczyk z immo ale ni o tym temat! Kluczyk jest dobry, tylko bębenek walniety! Wiec jak? wyminic na pierwszy lepszy?! Lepiej chyba wszystkie 3 żeby mieć jeden kluczyk co?
Sa takie same wkładki.
Kup nowa wkladke idz do klucznika niech ci ułozy pod stary klucz i po klopocie.
PS. Ja kluczyka uzywam tylko do stacyjki i czasem do zamykania drzwi. Otwieram tylko pilotem inaczej sie nie da i tez jest fajnie.
Aaa - kluczyk mam tylko jeden
to mozna tak zrobic? to sa jakies specjalne wkładki czy kupic pierwsza lepsza wkłądke i isc do pierwszego dorabiacza kluczy?!
2006-10-01 19:55:30, FAROW pisze:
sama stacyjka w wersji z immo i bez sie nie rózni. Z immo jest tylko dodatkowo petelke (antena) mocowanan dookoła stacyjki.
2006-09-30 08:29:34, FAROW pisze:
Tak dokładnie. Bebenki mozesz wymieniac do woli. Zreszta kolega wczesniej juz napisał.
