Pytanie o czujnik oleju
czy wszystkie czujniki oleju dzialaja na tej zasadzie, ze przy wylaczonym silniku podaja mase a przy zalaczonym nie podaja nic ?? czy sa moze inne modele ??
2006-10-04 10:30:51, ToFastMKIV pisze:
Witam czy wszystkie czujniki oleju dzialaja na tej zasadzie, ze przy wylaczonym silniku podaja mase a przy zalaczonym nie podaja nic ?? czy sa moze inne modele ??
A na jakiej zasadzie mialyby dzialac, jak nie przez otwarcie/zamkniecie obwodu?
PS. pomijam bardziej skomplikowane uklady, ktore mierza poziom a nie cisnienie oleju...
2006-10-04 16:21:25, Xeper pisze:
A na jakiej zasadzie mialyby dzialac, jak nie przez otwarcie/zamkniecie obwodu? PS. pomijam bardziej skomplikowane uklady, ktore mierza poziom a nie cisnienie oleju...
chodzi o to czy dziala w jedna strone czy na odwrot tez
2006-10-06 13:35:09, ToFastMKIV pisze:
Hmm, najprosciej to IMO tak:
1) cisnienie ponizej minimalnej wartosci: obwod zamkniety - pali sie kontrolka
2) cisnienie powyzej minimalnej wartosci: obwod otwarty - nie pali sie kontrolka.
Jednak przy zastosowaniu przekaznika, lub jakiejs elektroniki sygnal "0" z czujnika mozna zamienic na "1" na kontrolce. I na odwrot.
Mysle, ze najlatwiej to sprawdzic przez odlaczenie przewodu od czujnika.
Obwod bedzie otwarty i jesli kontrolka
1) swieci sie: to znaczy, ze czujnik przy za niskim cisnieniu otwiera obwod
2) nie swieci sie: to znaczy, ze czujnik przy za niskim cisnieniu zamyka obwod.
Ps. tak naprawde to nie wiem czy o to Ci chodzilo
