Pytanie o zderzak tylni od coswortha
Witam, czy tylni zderzak od coswortha podejdzie do seryjnego essa, czy trzeba będzie poszerzać essa. Pytam bo nabyłem właśnie tak owy zderzak za dobra cenę
poszerzyc essa, lub skrocic zderzak mi sie wydaje chcialem jakis czas temu kupic przedni, ale mi odradzono wlasnie z tego powodu ze cosworth jest szerszy.
zderzak od coswortha jest szerszy niz seryjny , dlatego pewno coś tam bedzie trza przerobić i chyba nie mało
to że jest szerszy wiem, ale słuszałem, że da się założyć bez przeróbek
to jak taki nabyłes to sciagnij stary i załóz nowy zobaczysz sam co trzeba zrobic
dosłownie ... i zrób fotorelacje
jak sie okaze ze pasuje to ochrzanie tych co mi odradzali kupno na przod
Hmm chodzi o to, że nie mam teraz essa jeździ narazie po Wrocławiu porzyczyłem siostrze, ale Matys się zaoferował jutro podjechać do mnie więc się sprawdzi
we Wrocławiu mój białasek jezdzi , może ktoś go tam gdzieś widział
Wstępnie po próbie razem z Matysem stwierdzam następująco, po wycięciu haku holowniczego powinien podejść zderzak ewentualnie z małymi przeróbkami. Gdy będę już go montował napisze więcej w tej kwestii i oczywiście foto relacja nie unikniona
mi osobiscie wydaje sie ze podejdzie, mocowania te same, a jedynie trzeba bedzie przy samych nadkolach cos przerobic, a moze wystarczy tylko nagiac i przykrecic normalnie do nadkoli.
podobno do coswortha da sie naciagnac zwykly zderzak, tylko rozgina sie przy nadkolach.
ogolnie szerokosc zderzaka powinna byc taka sama - cossi od swiatla do swiatla jest taki sam, jedynie od swiatel w strone nadkola ma (nawet sporo) wieksze wybrzuszenia, ktore idac dalej w strone przodu (drzwi) spowrotem pod skosem wraca do "normy"
przedni zderzak to co innego, z przodu cale nadkola sa szersze, od samego poczatku az do drzwi, co widac przygladajac sie na lampy, ze sa jakby wglebione w ten blotnik...
... ot, takie moje 5 groszy do tematu...
(on-driver)
spot małopolski:
wedlug mnie tylni zderzak podejdzie bez problemu lecz jak napisal kolega zenq z przodem bedzie problem!! przod jest szerszy a szkoda ciac oryginal z coswortha jezeli sie myle prosze mnie poprawic...
2006-10-05 19:10:54, beniobb pisze:
(...) szkoda ciac oryginal z coswortha jezeli sie myle prosze mnie poprawic...
nie mylisz sie, szkoda ciac orginal
ale szkoda tez zeby sie marnowal w garage...
(on-driver)
spot małopolski:
Będzie dobrze szukam jeszcze dołu bociana na klape, a na wiosne trzeba myśleć o jakimś swapie ))
przedni zderzak nie jest szerszy wiem bo rozebralem auto i sprawdzalem, jak ktos lubi wyzwania to moze sie troche pomeczyc zeby spasowac , aczkolwiek troche brakuje go po bokach dokladnie po 2cm , tak to lezy ideal , tylniego nie sprawdzalem bo juz go od dawna nie mam
Witam, w końcu zderzak założony. Przerobić trzeba było:
- wyciąć tylni hak
- wyciąć kawałek blachy w miejscu gdzie jest teraz tłumik
- przerobić układ wydechowy
- naciąć zderzak po bokach tak, aby przykręcić go do nadkoli, jeszcze tego nie zrobiłem co prawda, ale będę musiał
Efekt- proszę zobaczyć samemu, teraz jeszcze na klapę będzie dół bociana z cossiego
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
pozdrawiam
Orzel
czyli nie trzeba ciąć zderzaka żeby był węższy? tylko boki dociągnąłeś do karoserii?
daj jakieś lepsze foty... duże i tak centralnie tyłu
Tak nie trzeba go ciąć, wystarczy dociągnąć, ale to nie wygląda dobrze, najlepiej jest przyciąć lekko tak jak zaznaczyłem na foto, aby można by przykręcić go w miejscu seryjnego zderzaka
