pablo_ns Espero 1,8 +LPG Nowy Sącz | 2006-10-09 15:11:16 Mam pytanie. Kiedy silnik jest zimny odpalam na PB i jest ok natomiast jaja sie dzieja kiedy po odpaleniu na PB dam na gaz kiedy nadal jest silnik zimy i zgasze go. Przy probie uruchomienia trzeba go krecic z 30 s aby zaskoczyl to jest normale czy cos nie tak? Gaz montowany w marcu elpgaz w ASO. Generacja I lub II nie pamietam |
adid11 ESPERO 2.0 CD LPG Jaworzno | 2006-10-09 18:21:30
Co za herezje!!! Problem tkwi w tym ze jak zimny silnik ci zgaśnie na LPG i odrazu odpalasz go to jest on w tym momencie zasilany dwoma paliwami naraz LPG pozostałym jeszcze w układzie dolotowym oraz PB i dlatego go zalewa (zalewa go benzyna a nie gaz). U mnie swoją drogą też tak jest. By po takim zgasnięci normalnie zapalić silnik trzeba wyłączyć całkowicie zapłon (aż zgasną wszystkie kontrolki) odczekać pare sekund (ok 3-5 sek) i dopiero zakręcić rozrusznikiem z lekko wciśniętym pedałem gazy, powinno zaskoczyć odrazu (przynajmniej u mnie tak jest) By gaz był płynny musi być sprężony (dlatego jest w butli pod ciśnieniem) a parownik jest podgrzewany dlatego bo rozprężający się gaz pobiera ciepło z otoczenia. [ wiadomość edytowana przez: adid11 dnia 2006-10-09 18:26:39 ] |
