[OGÓLNE]zimówki 165/80 R14 da sie na tym jeżdzić?
Witam, jak w temacie, mam pytanie dot. tego rozmiaru opony, posiada ktos może takie zimówki? da się na nich normalnie poruszać? na zime niby im węższe tym lepsze, ale czy to nie przesada?
[ wiadomość edytowana przez: slawcek dnia 2009-11-03 16:00:26 ]
[ powód edycji: tytuł ]
moim zdaniem ciut za cienie, no moze do malucha albo cieniasa to w sam raz, ale nie od essa, polecam 175...
(on-driver)
spot małopolski:
2006-10-10 17:39:11, zenq pisze:
obawiam sie że ani do jednego anie do drugiego ten rozmiar niestety nie będzie pasował.
Ma ktos jakieś bardziej praktyczne doświadczenia z takimi oponami?
Mam w zamiarze zakup pary nowych na tył jesli ma to jakieś znaczenie.
175 na zimę? tonie jest dobry pomysł
Ja mam 155 i jest rewelka
Ja mam 185/65 z Dębicy i nie narzekam
Panowie, to poważna sprawa, mam okazje kupić takie oponki i nie wiem czy da się na nich normalnie podróżować.
Jakie jest niezbędne minimum jeśli chodzi o zimówki? Miał ktos kiedys takie wąskie?
one są zdecydowanie za cienkie ,i podejrzewam ze felga która masz okaze się za duza ,bo essi ma chyba 6 cali ,jak się myle niech mnie ktos poprawi,na taka opone to musiałbyś miec 5 calówkę
2006-10-10 21:57:27, RemikGT pisze:
5 albo 5,5 cala..
175/70 R13 i wszystko bedzie oki.
profil wysoki a wiec mieciutki a szerokosc odpowienia aby sie w sniegu nie zakopac mam takie zimówki mieszkam w terenie podgorskim gdzie pada duzzzo sniegu wiec wiem co mowie.
na zime podobno najlepsze jak najwęższe i najwyższe, ale te to chyba przesada, mi sie kojaż bardziej jak z taczką w której moc liczy się zamiast w koniach to mułach mechanicznych bez obrazy
2006-10-10 23:10:34, erni_84 pisze:
Panowie, dokładnie, bez obrazy, co wy mi tu za bzdury piszecie?
Na takim wysokim profilu będzie miękko przecież, jaka znowu taczka??
Te oponki wejda na oryginalne 14'' 5,5 cala bez problemu.
Pozatym oponki mają być na tył, czyli moc koni a nawet mułów raczej nie będzie na nie działać, no i obciążenie, nacisk też będzie mniejszy.
Też mieszkam w terenie wiejsko podgórskim więc o indeksie prędkości możemy zapomnieć
Ja nie wybieram tych oponek, mam okazje je kupić albo nie, więc raczej nie mam nic do wyboru.
Te oponki mogą mieć za małą nośność, co za tym idzie bardzo szybko ulegną uszkodzeniu. Ja jeżdze na 185/65/R14.
to chyba jakies bardzo nietypowe opony może do jakiegos małego japończyka do essiego nie nadaja się tymbardziej jeżeli na przodzie będa szersze i to dużo jazda nie będzie przyjemna.
ja tez sądze ze sa za cieńkie 175 były by w sam raz
Sezon się zbliża, temat powraca. Jeździł ktoś na 165/70/14?
Bo akurat takich dwóch stałem się posiadaczem. Po masakrze jaką zafundowała moja żona zimówkom w zeszłym roku, muszę jeszcze dokupić dwie kolejne.
I tu pytanie - jeśli zastosuje dwie 175/70/14 to czy w escorcie taka różnica (14 mm wysokości między osiami) jest znośna czy nie bardzo?
Może lepiej dać dla świętego spokoju 175/65/14 (będzie równo, mimo że ogólnie niżej od "standardu" cały samochód)?
Wykluczam raczej drugą parę 165/70/14, z braku... odpowiednich felg (mam tylko 3 sztuki 5,5J z 6J mam nadmiar).
[ wiadomość edytowana przez: Cyneq dnia 2009-11-03 14:07:01 ]
2009-11-03 11:04:52, Cyneq pisze:
Sezon sie zbliża, temat powraca. Jeździł ktoś na 165/70/14? Bo akurat takich dwóch stałem sie posiadaczem. Po masakrze jaką zafundowała moja żona zimówkom w zesżłym roku, musze jeszcze dokupić dwie kolejne. I tu pytanie - jeśli zastosuje dwie 175/70/14 to czy w escorcie taka różnica (1.4 mm wysokości między osiami) jest znośna czy nie bardzo? Może lepiej dać dla świętego spokoju 175/65/14 (będzie równo, mimo że ogólnie niżej od "standardu" cały samochód)? Wykluczam raczej drugą parę 165/70/14, z braku... odpowiednich felg (mam tylko 3 sztuki 5,5J z 6J mam nadmiar).
Nie wiem jak zima, ale latem jezdziłem cały sezon na takim komplecie: przód 195/50/R15 a tył 195/60/R15 czyli różnica między osiami była. Nie czułem żadnej różnicy, pozatym, że jak obciążyłem auto to tarło o plastikowe nadkola, które sam założyłem.
Kacper
Głupoty panowie gadacie... Tyle wam powiem...
Ja za czasów esa jeździłem pół zimy na 175/70/13 po czym postanowiłem założyć inne opony bo na tym nie dało się jeździć... założyłem 155/80/13 i była rewelacja, tak fajno się na tym jeździło ze przejeździłem tak lato i kolejną zimę... To prawda że czym węższa opona na zimę tym lepiej więc 145 też da radę... z założeniem 145 na escortową felgę też nie będzie problemu więc zakładaj i jeździj
Aaa zapomniałem dodać że jeżdząc na 155 na przodzie z tyłu miałem 175 i na ubitym śniegu tył potrafił uciekać a przód trzymał się doskonale
[ wiadomość edytowana przez: ArekCLX dnia 2009-11-03 13:17:37 ]
A ja się podepnę.
Byłem u gumiarza i powiedział że do Escorta z 14" to tylko 175/65 lub 185/60. Inne nie wchodzą w grę. Kupiłem więc nowe Bridgestone'y 175/65. Ale szczerze powiedziawszy to wolałbym coś wyższego, bo to auto jest bardzo niskie. Na lato chętnie kupiłbym 185/65. Czy nie będzie żadnych problemów?
Jak odpowiadasz mi, to ja nie chciałem 145 tylko 165, jeśli autorowi pierwszego posta, to po dacie ostatniego logowania wątpię że jeszcze ma escorta
Ale dzięki za info odnośnie różnicy.
2009-11-03 14:04:04, Cyneq pisze:
Jak odpowiadasz mi, to ja nie chciałem 145 tylko 165, jeśli autorowi pierwszego posta, to po dacie ostatniego logowania wątpię że jeszcze ma escorta Ale dzięki za info odnośnie różnicy.
Nie zwróciłem uwagi na daty sorki
opona 165 podejdzie bez żadnego ale więc możesz jeździć bez obaw...
Co do różnicy wysokości opony to nie będzie żadnego problemu, ew małe przekłamanie licznika ale po za tym będzie ok... Felgi mam jakbyś potrzebował ale 13" 2szt oddam za cenę przesyłki
