gelu1 Alfa Romeo 156 Ostrowies Św | 2006-10-14 09:58:15 Witam!Otóż problem wygląda tak ze jak autko postoi w ogrzewanym garazu tak nie palone ze dwa trzy dni to pozniej nawet zegarek w srodku pada nie mowiac nic o rozruszniku .Na poczatek mowie od razu ze to nie wina akumulatora bo testowalem na innych i to samo a ten co jest to nowka sztuka!!Mam jedno podejzenie otoz jakis czas temu to samo dzialo sie w moim escortcie (teraz mowa o ojcowym) i zamienilismy z jednego do drugirgo skrzynke bezpieczników czy to moze byc przyczyna czy ona moze rozladowywac akumulator?Jest to ford escort z 92r 1.8 16v z elektroniki ma jedynie centralny zamek!Może ktoś wie albo mial taka przypadlosc co jest PRZYCZYNA ROZLADOWANIA AKUMULATORA?? DZieki z góry!!!! |
Starlight Ford Escort Chrzanów | 2006-10-14 10:03:32 Najprościej zrób tak.
Zdejmij jedną klemę najlepiej "+" i spróbój powoli ja założyć.Jeśli w momencie zetknięcia z akusiem zaiskrzy na klemie to na bank masz gdzieś zwarcie przez które ci sie rozładowuje.Co dalej? No trzeba zdiagnozować na którym obwodzie masz to zwarcie.Można metodą chałpniczą odłączać poszczególne bezpieczniki i powtarzać ten manewr z klemą ale to jest manufaktura.Może lepiej dać to do obejrzenia elektrykowi? |
gelu1 Alfa Romeo 156 Ostrowies Św | 2006-10-14 12:43:06
A jak sprawdzic czy to ona wlasnie robi zwarcie?Są jakies sposoby? |
gelu1 Alfa Romeo 156 Ostrowies Św | 2006-10-14 12:47:37
A jeszcze jedno no ruszalem te zworki bo przekladalem wszystko z jednej skrzynki do drugiej :/ A i jeszcze jedno ile moze kosztowac uzywana a ile nowa ta skrzynka i skad bede mial pewnosc ze uzywana bedzie ok ??? :/ |
gelu1 Alfa Romeo 156 Ostrowies Św | 2006-10-15 12:04:10 uppp!!
Xeper Ford Escort MK7 5D HB Grodzisk Maz. | 2006-10-15 23:46:24 |
