dymek666 FOKA KOMBI W-wa | 2006-10-15 12:17:42 Hej,
Jesli wiecie ktora czesc jak sie nazywa to prosze o podanie - najlepiej jezyk fachowy, acz dialekt gazownika tez mile widziany . Chetnie sie dowiem jak co sie nazywa - 1 krok do zrozumienia co w trawie piszczy. Pochwale sie ze w obrazku Image(43) 1 to reduktor , ale 2 to juz nie wiem .
pozdrawiam, dymek
Image(42)
Image(43)
Image(44) |
dymek666 FOKA KOMBI W-wa | 2006-10-15 12:51:56
supa! image(41) dobrze wiec zalozylem, ze to elktrozawor jesli sie nie mylisz ... w innym watku staram sie dociec co jest przyczyna, ze przy pierwszym przelaczeniu gasnie. ostatnio sobie pogmeralem przy *elekrozaworze (kabelkach) zeby gazu dopuscic i zadzialalo
image(43) 2 to jest plastikowa puszeczka w zasadzie osadzona na reduktorze z jakimis kabelkami. jak mi sie uda to zrobie lepsza fotke. |
dymek666 FOKA KOMBI W-wa | 2006-10-15 18:44:23
w zasadzie moze 2 to tez reduktor? hmm nie znam sie. zalaczam dodatkowe zdjecia (lepiej nie bedzie):
hans37 Kraków | 2006-10-15 18:59:46 zapomniałem dodac, że w zależności od instalacji takie niebieskie coś jest albo na obudowie reduktora albo na filtrze |
zenq Sympatyk FEFK ![]() Knight Industries Two Thousand | 2006-10-16 00:22:49 aha, jeszcze jedno, polecam gugle pe el... bez wiekszych problemow mozna znalesc kilka stronek z rysunkami, zdjeciami, opisami i wyjasnieniami co jest czym w instalacji gazowej, gdzie sie znajduje w aucie, jak wyglada i z czym to sie zjada... oczywiscie z podzialem na wszystkie pięć generacji instalacji gazowych. ----------------- ----------------- "eskorty na tym forum wyginą kiedyś jak dinozaury, ale fanów tego samochodziku nigdy nie braknie... " (on-driver) spot małopolski: "(...) szkoda tylko, że nie było żadnego Escorta." ----------------- |
dymek666 FOKA KOMBI W-wa | 2006-10-16 10:05:48
heheh prawda jest taka, ze w google wedlug mnie to mozna wszystko znalezc, ale nie oto chodzi. powiedz mi po co jest forum, to moze przestane go uzywac, bo byc moze nie uzywam go zgodnie z przeznaczeniem
wielkie dzieki za opisanie zdjec. pozdr, D |
zenq Sympatyk FEFK ![]() Knight Industries Two Thousand | 2006-10-17 00:36:35 chodzilo mi tylko o to ze bez przeszkod mozna znalesc juz opisana i dobrze zilustrowana instalke, dzieki ktorej poznasz jeszcze wiecej niz pytales w poscie, przy okazji dowiesz sie troche o dzialaniu samej instalki LPG w aucie, jednym slowem sie doszkolisz :] a po szczegoly to juz jak najbardziej polecam forum:] ----------------- ----------------- "eskorty na tym forum wyginą kiedyś jak dinozaury, ale fanów tego samochodziku nigdy nie braknie... " (on-driver) spot małopolski: "(...) szkoda tylko, że nie było żadnego Escorta." ----------------- |
